Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Spia ammortizzatori a6 allroad
    Feb 2016
    Audi A6 c5 2.5 tdi Avant Quattro anno 2000
    Predefinito Spia ammortizzatori a6 allroad
    Devo fare il collaudo, ma ho il problema della spia ammortizzatori (ad aria) che rimane accesa, ancora non ho avuto modo di portare la macchna in officina anche perchè non si capisce come mai rimanga accesa visto che poi funziona tutto ok.
    La domanda: è possibile tramite VCDS "spegnerla" e se si chi mi spiega come farlo?
    Ho il vcds vag 15.7.
    Grazie dell'attenzione.
    Tony.
    P.S.
    Sono in Germania e qui il collaudo non lo passi se la spia è accesa.
    il vag la spegne solo se viene riparato il guasto altrimenti riappare, non la elimina definitivamente se non viene sistemato prima il problema.
    Se cancelli l'errore ma il problema rimane ricompare praticamente subito.
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Dato che hai il vag, fai l'autoscan. Vedi cosa esce come errore/guasto. È l'unico modo per iniziare la ricerca del guasto.
    Magari è solo un sensore "intermitent" oppure "no signal", e il vag ti dice quale sensore è.
    Puoi Provare a pulire il connettore elettrico del sensore, magari è solo ossidato e fa un falso contatto. E scatta la spia.
    (tu dici che tutto funziona regolarmente, ecco perché ho pensato a un guasto "lieve", un falso contatto e roba simile. Poi nella realtà magari il problema è tutt'altro. A distanza si posson fare mille ipotesi. Si tira a indovinare).
    Ti ho dato uno spunto, molto naif e impreciso.
    Se fai la diagnosi, poi ci ragioni con calma.
    Se posti la diagnosi nel forum, altri utenti più esperti di me ti daranno il loro parere.
