il volante in foto mi pare di una a3 8V.
i tasti della a3 8V (oppure a1, oppure q3), sono definiti "7 tasti" (si riconoscono subito perche a destra c'e' il tasto asterisco, che e' liberamente programmabile).
la a3 8P invece ha "5 tasti", come la a4 8k, la a5 ecc. Non c'e' l'asterisco, ma c'e' il tasto "mode" a sinistra, un piccolo tappo cieco sempre a sinistra, ecc.
le 2 centraline che comandano le 2 tipologie di tasti sono ovviamente differenti (e' diversa la logica del can bus ecc).
da quanto ne so, i "7 tasti" sulla 8P non funzioneranno mai in modo completo (con alcune modifche riesci forse a fare riconoscere una parte dei tasti).
secondo me devi prendere i tasti della a4-a5 (hanno la stessa forma estetica, ma senza asterisco, c'e' il "mode" ecc. quelli funzionano tutti).
Prima devi ovviamente codificare i tasti multifunzione col vag (computer di diagnosi). tu hai fatto questa operazione??
se hai fatto la codifica col vag, visto che adesso non si accendono nemmeno i led di illuminazione dentro i tasti, e' probabile che la tua centralina non li sappia riconoscere e non li possa gestire.
nella peggiore delle ipotesi, forse devi cambiare la tua centralina 16-steering wheel (si trova sul piantone di sterzo. per poter gestire i comandi radio, quella centralina, sulla a3 8P, deve avere la F come sigla finale, nel suo codice articolo. controlla col vag quale codice ha la tua centralina 16).
poi temo che ci sara' da cambiare anche l'anello antagonista e cablaggi vari...(ad esempio il cruise, nelle prime A3 uscite sul mercato, richiedeva di portare un filo dalla centr. 16 fino alla centralina motore. negli anni di produzione successivi, quel filo non serve piu. se cambi la tua centr.16, mettendo la "F" per gestire i comandi radio, dovrai intervenire anche sul cablaggio del cruise, credo).
insomma, e' una cosa piuttosto complicata.
attendi altri pareri, io non ho mai fatto quel lavoro, ho solo letto varie informazioni in giro in rete (e adesso potrei ricordare male. sicuramente ho descritto in modo impreciso qualche passaggio).
Sai quale sia il codice della centralina ? Ancora non ho effettuato la codifica con il vag !
Ahia! Senza la codifica con il vag, non funziona niente.
Ti è andata di cu.o con l'airbag... È Monostadio sia sulla 8p del 2004, sia sulla 8v. Ma in mezzo ci sono stati 8 anni di produzione di airbag bistadio... Immagino che non lo sapevi nemmeno. Hai avuto un gran cu.o. Di solito Nascono casini enormi con gli airbag.
La codifica col vag è variabile, in ogni centralina, in base agli accessori installati a bordo. Non so dirti, a distanza, quale valore numerico va bene nel tuo caso.
La centralina di riferimento è la 16-steering wheel.
Poi devi codificare anche il 37-navi (in pratica devi dirgli che ora ci sono i comandi sul volante).
Se lasci il mouse sopra la casella del coding, senza cliccare niente per qualche secondo, il vag farà uscire un pop up di aiuto, con la lista delle funzioni supportate dalla centralina, e i relativi codici numerici.
Tu devi sommare i valori corrispondenti ai tuoi accessori. O sostituire un valore, in una precisa posizione, senza fare la somma (il meccanismo te lo spiega sempre il pop up di aiuto).
La lista dei settaggi è in inglese, leggi con calma, non confondere una parola con un'altra (magari usa un traduttore online. Usa sopratutto il cervello, non partire come un pazzo a cliccare "a caso" col vag, perché poi escono fuori casini, molto pesanti da risolvere).
Salva sempre i valori esistenti, prima di fare modifiche col vag!!
Se succede qualche errore, se si "impianta" qualcosa, se scattano spie o malfunzionamenti vari, puoi "tornare indietro", rimettendo il coding originario, e tutto torna a funzionare come prima.
