Originariamente Scritto da
AMEDEOTFSI
Buon pomeriggio a tutti, ho un audi a3 8p 3 porte 14 tfsi 125cv ed ho da qualche mese questo problema: nel momento in cui faccio una rotatoria veloce e faccio " partire" la macchina mi compare sul display centrale anomalia freni recarsi in officina contemporaneamente si accende la spia abs quella del freno e mano e dell' esp fisse finche non spengo la macchina non si spengono queste spie. Ho fatto varie prove e l' abs funziona, il livello dell' olio dei freni è al massimo, questo difetto me lo fa nel momento in cui dovrebbe entrare in funzione l' esp ho fatto la stessa prova a far partire la macchina quindi a fargli perdere aderenza con delle manovre brusche e anche con l' esp off mi fa lo stesso scherzo. L' ho portata in officina e da un errore intermittente nell impianto frenante con questa dicitura: SISTEMA ABS DISTURBATO,INTERFERENZA ESTERNA CODICE ERRORE 01130. Qualcuno mi sa aiutare a capire cosa sia??Non capisco cosa centra l' abs se il problema persiste solo in caso di perdita di aderenza quando dovrebbe appunto funzionare l' esp.... Grazie della collaborazione
