Nel tuo caso penso ci sia qualche anomalia nel sistema dell'esp
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Cercando on line ho trovato questa discussione e mi accodo qui...quando eseguo una diagnosi in centralina 03-ABS, a motore acceso, sul FIS mi compare "anomalia freni, recarsi in officina con prudenza" (anche se in faults continua a non darmi nessun errore!), se faccio la diagnosi a motore spento non mi esce l'avviso sul FIS, e naturalmente nessun errore in diagnosi.
Che può essere?consigli?
Ultima modifica di sonymp; 21-01-2017 alle 20:18
Audi A3 Sportback S-line 2.0 TDI 140 cv my2010
la fai col freno a mano tirato?
L'ultima fatta no, però ho notato che le precedenti mi succedeva con freno a mano tirato, non ricordo però se con auto in moto o spenta...in quel caso è normale?
domani riprovo cmq, può essere abbia dato l'anomalia perché avevo la batteria scarica, messa in moto con lo starter e fatta poi la diagnosi ( scaricamento batteria dovuto a varie modifiche fatte con la diagnosi per installazione booster antenna per rns-e e per prove attivazione controllo pressione pneumatici, poi fallito, e quindi quadro rimasto acceso a lungo).
hai controllato bene i fili dei freni dalle pasticche al fascio di cavi centrale?
se nelle curve succede sta cosa può anche essere che in quel momento per forza centrifuga i fili si spostano e col passare del tempo si sono consumati e adesso fanno contatto...
non sono un esperto ma tutto può essere quanto riguarda i falsi contatti ed errori elettrici( cavi,connettori,sensori,centraline )
in un post hai scritto che hai provato a istallare il TMPS..... a che punto e fallita l operazione?
perché come ben sai il cavo da aggiungere va alla centralina ABS dunque puo essere che e successo qualcosa in quel operazione.....
chi sa.....
No no nessun problema in curva o altro, mi da l'errore sul FIS solo durante la diagnosi, ieri a motore acceso soltanto, altre volte solo se facevo la diagnosi con freno a mano tirato.
Per la modifica TMPS, ho solo provato a fare la modifica via vag, fili non ne ho toccati.
sonymp (23-01-2017)
Ottimo allora, perché anche a me va tutto alla perfezione ;) meglio così!
Grazie per i riscontri.
ahaha si appunto è tutto normale... il veicolo però deve trovarsi in p o in folle, se fai la diagnosi in corsa non ti fa accedere ovviamente... io in autostrada dovevo tenere d occhio alcuni parametri e innavertitamente ho premuto su abs .. mi si è gelato il sangue ma non mi ha lasciato accedere... come una volta avevo un amico al mio fianco che mi ha fatto i test output del motore... sempre in autostrada.. glie ne ho dette di tutti i colori ... spia candelette lampeggiante e risposta del acceleratore nulla... ci siamo dovuti accostare ( con il touareg questo) e si è spento poi rimesso in moto normalmente..
