Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: Spia motore accesa con errore posizionamento sensore farfalla
    New Entry L'avatar di flyonthesnow
    Mar 2014
    Messina (ME)
    A4 b8 berlina
    Ciao ragazzi, purtroppo notizie non buone..
    Allora ho fatto sostituire l'intera valvola con una originale vdo.
    Ma come la prima volta, appena tornato a casa e riacceso la macchina la spia è ritornata.
    Non so più che pesci pigliare a sto punto. Mi sa che non mi resta che andare all'audi..
    Mar 2014
    Messina (ME)
    A4 b8 berlina
    Citazione Originariamente Scritto da flyonthesnow Visualizza Messaggio
    Qualcuno ha avuto esperienza con l'Audi di Catania o giarre?
    Oppure saprebbe consigliare un buon meccanico in zona?
    Grazie mille
    Oct 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Audi a4 Avant B8
    Io non mi affretterei...nel senso che puoi benissimo ristaccare la spina della nuova valvola e vedere se la spia va via (anche se nuova non elimina il fatto che possa essere danneggiata o mal funzionante (poi hai anche la garanzia del componente))...poi proverei le rimanti tre spine dei tre componenti in seguito (rispettivamente la valvola incriminata,la valvola egr, collettori di aspirazione) stacchi attendi e vedi se la spia va via.
    Aggiungo che la mia con i collettori di aspirazione rotti aveva la stessa spia accesa.
    Mar 2014
    Messina (ME)
    A4 b8 berlina
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo 88 Visualizza Messaggio
    Ciao grazie per i consigli ma se faccio queste prove non dovrei azzerare l'errore con il vag ad ogni prova?
    In questo momento seppur avendo il cavo non posso usarlo per via del mio sistema operativo non compatibile...
    Percui se è così dovrei andare dal meccanico per ogni tentativo che mi suggerisci...
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Magari la spia esce perché devi fare il "basic setting" col vag, sulla valvola nuova.
    In alcuni casi, un ricambio elettrico nuovo, ha bisogno di un "apprendimento" per funzionare bene: la centralina deve "riconoscerlo" (esempio: deve fissare i finecorsa, ecc).
    Cerca altre informazioni sul basic setting (con google o altro).
    io ti ho descritto il meccanismo molto in generale, non ho mai fatto quel lavoro e non sono affatto sicuro che funzioni così anche nel tuo caso.
    Ho dato solo la mia ipotesi, dopo aver letto qualche notizia in giro nei forum (e potrei anche aver capito male!).
    Audi lover L'avatar di neroambition
    Thanked: 5
    Salerno (SA)
    Audi A3 8V Sedan 2.0 TDI
    Successo anche a me. Ho cambiato il collettore con uno usato e ho risolto.
    Oct 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Audi a4 Avant B8
    Dove lo hai acquistato? Ma e il collettore oppure la valvola posta prima della egr?
    Dec 2013
    Taranto (TA)
    A4 B8 170 CV
    Senti su questa storia del corpo farfallato ho una mia esperienza: la mia ha sempre avuto problemi con queste farfalle e periodicamente si accede e poi si spegne per anni. Non me ne curo molto, l'unico problema è che spesso si accende la spia dopo lo start e stop.
    Fossi in te nonc i perderei troppo la testa
    Thanked: 5
    Salerno (SA)
    Preso sulla baia da un autodemolizioni della Sicilia
    Apr 2013
    Padova (PD)
    audi a4 avant 2.0 tdi 190cv tiptronic 2016
    Salve a tutti, ho un problemino con la mia a4 del 2009 143 cv....
    Dopo aver sostituito il corpo farfallato, la spia dei gas di scarico mi resta comunque accesa...
    togliendo il fusibile relativo dovrebbe resettarsi, ma no so qual'è????
    Qualcuno mi può aiutare, grazie!!!
