Ciao a tutti !
premesso che lo start and stop lo detesto , una volta salito in macchina la prima cosa che faccio e' disattivarlo tramite il tasto dedicato.
E' gia' successo un paio di volte che pur avendolo disabilitato, dopo una sosta la macchina si sia spenta e mi sia ritrovato lo start and stop attivo ( attivato da solo ) ; stamattina ho fatto caso a come l'evento si sia manifestato.
Partito dal garage e disattivato lo Start&STOP , dopo qualche minuto , mi fermo x far salire in macchina un collega ( pertanto premo il pulsante di sblocco della chiusura centralizzata) e subito si accende da sola la radio ( che era stata spenta manualmente e non riaccesa all'avvio dell'auto ) con relativa fuoriuscita del display dal cruscotto e contestualmente si attiva lo start and stop che determina lo spegnimento del motore.
Sembra quindi che premendo lo sblocco delle portiere , e' come se avessi dato il comando alla centralina di attivare lo start and stop e l'accensione della radio.
La prima volta invece la radio era accesa e solo lo start and stop era disattivato ed ero appesa sceso dall'auto aprendo la porta dalla maniglia ( non ricordo se avevo aperto le porte tramite il pulsante dedicato ) x controllare di non accostarmi troppo al marciapiedi con il paraurti anteriore ( e' s-line quindi basso e a rischio strusciata ) e una volta risalito in auto la macchina si era spenta x via della riattivazizone dello S&S.
Sembrerebbe un bug a livello software.......
EDIT : un'altra volta ho trovato le impostazioni dello sterzo cambiate : era impostato su dynamic e il giorno dopo l'ho ritrovato su auto
