Originariamente Scritto da
(marzo)
non ci dici se la tua auto è a benzina o a gasolio.
guardando il video, e la scala del contagiri, desumo sia diesel
in questo caso, fenomeni di detonazione sarebbero improbabili, dato che è un motore ad autoaccensione.
la miscela si incendia grazie alla compressione raggiunta in un determiinato istante, che coincide con un determinato punto di risalita del pistone.
se non hai usato carburanti differenti, o non hai modificato il rapporto di compressione, l'autoaccensione prematura del carburante non potrebbe verificarsi.
oppure gli iniettori dovrebbero lavorare con anticipo totalmente errato, ma credo che sia tutto regolato dalla ecu, quindi trovo strano che il solo iniettore possa determinare questa anomalia
quindi, a mio avviso, anche se fosse un iniettore non si tratterebbe di detonazione
ma questo un meccanico dovrebbe saperlo bene..
(all'audi evidentemente NON lo sanno se ti hanno risposto in quel modo)
se invece fosse un auto a benzina, ovvero con un motore dove il fenomeno della detonazione fosse possibile, rassicurarti che non si fanno danni sarebbe stato ancor peggio
questo è quello che la detonazione provoca su un pistone:
sinceramente non capisco chi ancora si affida con fiducia alla rete ufficiale.
dal video non credo sia possibile individuare il guasto purtroppo.
a orecchio, e considerando come e quando si manifesta, propenderei per qualcosa di origine meccanica legato alla trasmissione
(con buona percentuale il volano bimassa)
Ma sono solo congetture ovviamente.
vai piano e appena puoi falla vedere da un meccanico vero in italia.
