Centralina motore
Ciao ragazzi,e un po che non giro per il forum e avrei bisogno una info se è possibile:
la mia vecchietta diciannovenne(A3 1.8 benz. 8L1 AGN 1997) monta una centralina motore Bosch 06A 906 018 C,siccome avrei la necessità di fare una scodifica dell'immo perche da diverso tempo mi da qualche problema ho deciso di comprarne una usata per non lavorare direttamente sulla mia dato che devo dissaldare il cip per riscriverlo.La domanda è: posso montare una centralina un po piu nuova rispetto alla mia o non è compatibile con nessun altro modello?Grazie.
Devi prenderne una con stesso codice della tua originale. Impossibile capire che differenze ci possono essere tra due centraline con codice differente.
