Pagina 1 di 8 12345678 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 71
Discussione: montato molle EIBACH PRO KIT su RS3 8VA
    Socio Audi RS Club L'avatar di giopanet
    Feb 2004
    Thanked: 123
    Como (CO)
    AUDI RS3
    Predefinito montato molle EIBACH PRO KIT su RS3 8VA
    Oggi ho installato il kit molle eibach PRO KIT (cod. E10-15-021-13-22 - io ho i magnetic ride ma il kit è unico anche per versioni senza M.R.) e devo dire che la macchina è cambiata totalmente. Prima era sottosterzante soprattutto sui curvoni ad alta velocità e anche nelle rotonde "andava via di muso" come una semplice trazione anteriore. Inoltre su dossi e buche era secca ma poi aveva molto rollio e beccheggio.
    Adesso tutto l'opposto: dossi e buche non si sento più confronto a prima e rollio e beccheggio spariti quasi del tutto.
    Su curvoni ad alta velocità ora è stabilissima e fulminea in inserimento persino con ammortizzatori settati su comfort !!!
    Tutto questo merito di 2 fattori:
    1) molle eibach progressive mentre le originali sono a spirali costanti
    2) altezza vettura abbassata all'anteriore di 15mm mentre rimasta invariata al posteriore. Di conseguenza campanatura anteriore che si è aperta a tutto vantaggio dell'inserimento in curva unito al muso più basso che ha spostato il baricentro della vettura.
    Trovo assurdo che AUDI almeno su un optional costoso come i M.R. non metta delle molle adeguate, comunque problema grande risolto con piccolissima spesa.
    Adesso la vettura è alta uguale davanti e dietro mentre prima era visivamente più alta davanti. Nel dettaglio la distanza parafango, centro ruota ant è passata da 36cm a 34,5cm e dietro è rimasta pari a 34,5cm
    Giusto per vs info con il kit SPORTLINE si abbasserebbe 25mm davanti e 15mm dietro. Io non l'ho messo per problemi di pendenza discesa box e per non diventar matto con dossi e marciapiedi.
    Spero vi possa interessare.
    Ciao
    Gio'
    auto precedenti TT 225cv quattro, S3 225cv, A3 SB 3.2Turbo 350cv, BMW M135i, RS3 8VA. sogno per il futuro: Cayman gts
  2. I seguenti 6 utenti ringraziano per giopanet per questo post:
    A3Dany (06-05-2017), Garby81 (17-05-2016), luca.gonella (12-05-2016), LucaTeam (05-06-2018), Massi T5 (15-05-2016), Spartacus (03-02-2018)
  3.
  4. #2
    Audi lover L'avatar di redman
    Dec 2007
    Thanked: 30
    Brescia (BS)
    Audi RS3 8v
    Altrochè se mi interessa;ciao grande gio tutto bene speriamo di riuscire a vederci ai prossimi raduni!!!A proposito la car perde molto in comodità;sai con moglie e bimbe.....grazie ciao
    Ultima modifica di redman; 12-05-2016 alle 19:37
  5. #3
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Citazione Originariamente Scritto da giopanet Visualizza Messaggio
    Ciao
    Gio'
    INTERESSANTE ... prezzo acquisto e costo montaggio indicativo ?
    sono queste ?
    http://www.ntp-shop.it/it/prodotti/c...+55mm)+9.12%3E
  6. #4
    Feb 2004
    Thanked: 123
    Como (CO)
    AUDI RS3
    Citazione Originariamente Scritto da redman Visualizza Messaggio
    IN realtà il comfort è migliorato molto. Più morbida su sconnesso buche etc e meno rollio in curva. La molla progressiva ha proprio questo pregio più morbida in fase iniziale di escursione e poi progressivamente più rigida.
    Prezzo vedere su sito ntp.it 270 + iva. Meglio chiamarli e chiedere con codice che ho pubblicato prima perchè dal sito non si capisce bene parlano di RS3 8VA del 2012 !!!
    Montaggio sono 2 ore esatte da uno capace. Quindi circa 80e. Poi dopo un assestamento di 100km meglio fare convergenza.
    Ciao
    Io il codice esatto l'ho preso dal sito eibach.de che è molto dettagliato. Ciao
  7. Il seguente utente ringrazia giopanet per questo messaggio
  8. #5
    Apr 2015
    Thanked: 65
    Svizzera
    RS3 - 8V
    Ho notato che le molle eibach per s3 e rs3 sono esattamente le stesse
    Stesso codice articolo. La cosa strana é che su s3 avevo anche il magnetic ride ma erano montabili solo le sport line.
    In quel caso davanti si era abbassata di cm 1.5 (dei 2 promessi) ...cosa ancora più strana é che con le stesse molle sembrerebbe che si abbassi di più in RS3 rispetto a S3.
    Qui il link al mio vecchio 3d:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...=1#post1305511
    Hai delle foto con prima e dopo?
    Gruppo WhatsApp RS3 Italia Svizzera attivo - PM per chi volesse entrare
  9. #6
    Mar 2016
    Thanked: 102
    ///M2 - Mini F56 JCW
    Non è strano che a parità di molla l'RS3 si possa abbassare leggermente di più dell'S3 perché il peso della prima è maggiore.
  10. #7
    Apr 2015
    Thanked: 29
    Svizzera
    Audi RS3
    Ma hanno tutte e due I stessi numeri...
    Poi non ce scritto se vanno con Magnetic ride o no?
    Saluti
  11. #8
    Feb 2004
    Thanked: 123
    Como (CO)
    AUDI RS3
    Vi confermo che sono le stesse molle x S3 ed RS3. Addirittura sulla scatola c'è scritto solo S3.
    Confermo anche che sono le stesse sia x Magnetic R che non.
    Sull'altezza le misure indicate sui siti sono solo indicative. Per avere misura precisa io ho chiamato direttamente in NTP e mi hanno dato la misura esatta da parafango a centro ruota. Per la RS3 le misure precise sono quelle che ho scritto a inizio post. Cioè 34.5 cm sia davanti che dietro mentre originale era 36cm davanti e sempre 34.5 dietro. Quindi si è abbassata solo davanti di 15mm a tutto vantaggio di inserimento in curva
    Ciao
  12. #9
    Apr 2015
    Thanked: 29
    Svizzera
    Audi RS3
    Ma se prendo le sportsline allora scende anche dietro ? quindi 25/15...
    Invece quello che hai preso tu davanti 15/ dietro 10???
  13.
  14. #10
    Mar 2009
    Svizzera
    s3 8p sportback
    Grazie per le info, avevo giusto aperto una discussione 2 iorni fa nella sezione s3 8p chiedendo se il magnetic ride dava problemi se volevo montare il pro kit eibach da 20mm anteriore.
    il mio modello il codice prodotto dovrebbe essere E10-15-007-14-20
    La cosa strana che con questo codice prodotto trovo sia le sole 2 anteriori ma anche altri "pacchetti" con tutte e 4 sia anteriori che posteriori o con misure di 30mm invece di 20mm.(solo su ebay).
    questo lo store svizzero ufficiale e non capisco se sono 2 o 4 http://www.shop-eibach.ch/de/Audi/A3...007-14-20.html in teoria sono 2 ma quel doppio 20mm su "Tieferlegung..." (abbassamento) mi fa venire qualche dubbio, mentre invece su store tedesco indica correttamente 2 pezzi.
    ero tentato a prenderle qui, ma dopo aver guardato un po in giro su ebay trovato queste a un ottimo prezzo. mi posso fidare? mi sembra fin troppo basso
    http://www.ebay.ch/itm/EIBACH-PRO-KI...QAAOSwJQdW854P
