Problema climatizzatore
Ciao ragazzi ho un problema con il clima, ho da poco montato la plancia con il doppio din sulla mia s3 8l del 2001 il ragazzo che mi ha venduto la plancia mi ha dato anche la centralina del clima della tt 8n, sulla sua a3 del 97 andava perfettamente , sulla mia mi ha detto che c'è da cambiare qualcosa sul cablaggio perché come vado ad attaccare i connettori e giro il quadro salta il fusibile...
Mi potete aiutare???. Grazie
Ciao!
se hai una A3 del 2001 è quasi sicuramente restyling col clima a 1 display, le A3 del 97 hanno il clima a 2 display, sostituibile con il clima del tt a 1 display; i cablaggi sono completamente diversi...tanto è vero che il vecchio usa 4 connettori mentre il nuovo solo 3. ti serve questo codice: 8L0820043K che è il clima restyling per il 2 din, oppure puoi fare come me...ovvero modificare il clima 1 din originale per metterlo sul 2 din
Quoto quanto detto da Marco....
