secondo te perche Audi sui benzina a4 e a5 ha lasciato invariata la cavalleria del 2.0 tfsi a 211 fino al 2013 e solo dopo nel 2014 ha aumentato a 230cv? Mentre per altre motorizzazioni dal 2012 del restyling in poi sono state aggiornate tutte le cavallerie al rialzo. e' curioso mi sono chiesto un ritardo del genere. Se vedi le foto del motore tfsi 2.0 211 ha una disposizione diversa del tappo dell'olio, il nostro è quasi al centro della testata il 230 è in basso a SX. guarda la diff dei link:
http://www.automotiveaddicts.com/170...iew-test-drive
http://performancedrive.com.au/audi-...in-class-0710/
mi chiedo se tanto con la nuova a4 b9 il 2.0 tfsi è diverso perche uno a 190cv e l'altro a 252 (anche se uguale a vederlo al precedente 230cv), a che serviva cambiare il 2.0 211cv a 230cv su a4 e a5 per soli due anni dai nuovi modelli???? eppure il problema olio già lo avevano risolto da fine 2011 non c'èra bisogno. Avranno voluto creare una base di test per il successivo 252 cv? Se cosi potremmo dire che il 230 è molto simile al 252 se non uguale
che ne pensi?
Monitorero' i consumi nei primi tempi.
Comunque, se ricordo bene, l'audi dichiara consumi minori del nuovo tfsi da 252 cv rispetto al precedente 211 cv.
Oltre i consumi, mi sono molto piaciute le recensioni dagli USA su questo motore .Loro non avranno il 3.0 TDI da 272 cv (almeno fino a risoluzione dieselgate).
Guidandola solo io, non c'era necessita' della funzione memory.
Mi sono dimenticato i vetri oscurati, l'estensione di garanzia di 1 anno e L'audi smartphone interface nella descrizione della configurazione.
I cerchi li ho lasciati da 17'' per avere il massimo confort possibile, anche a discapito dell'estetica.
Non escludo comunque di montare dei 18'' in futuro.
vsauditore (17-06-2016)
Io li ho messi perchè o quando la porto al lavaggio o soprattutto in officina, te la ritrovi sempre con il sedile a misura del meccanico e poi ci metto un sacco di tempo a ritrovare la posizione ideale. Inoltre la guida anche la mia ragazza
Anch'io ho sofferto, ho sofferto come un cane....per quasi tre quarti d'ora!!!
Anche io per comodità ho i cerchi da 17. Sul libretto i 18" non risultano tra quelli installabili
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Grande motore, sono senza parole.....
TheFlash (19-06-2016)
Ottimo! Te l'avevo detto..😉
Inviato dal mio HTC One A9
