MMI Radio.....cosa posso far leggere?
cambiano solo casse e finale, sulla mia con Bose sound e doppio subwoofer i bassi non mancano considerato che sono dei 13 cm in box reflex alloggiati nelle portiere anteriori.
Se parliamo di hi end siamo lontani, ma essendo comunque impianto della casa non lo trovo malaccio, anche io sono un appassionato che ha sventrato intere auto per impianti di vario genere, col Bose non ne sento la necessità....forse sono anche un po' invecchiato...
Per fare una roba decente non dovendo collegare ampli ad uscite alte, cosa che non posso soffrire affatto, ci sono dispositivi most compatibili che forniscono segnale rca puro più remote direttamente dalla fibra, e partendo da li qualunque finale e diffusori possono essere scelti
fino a 3 mesi fa avevo A6 avant del 2014 con impianto bose ... pure li 'mancavano' i bassi, nonostante il sub bose sotto il ruotino (quelli negli sportelli non li definirei sub), non in maniera cosi evidente come ora ma mancavano. considerando che in entrambi i casi bose su A6 e B&O ora su A4, si pagano piu' di 1.000 euro non per l'impianto ma in piu' rispetto a quello base e mi dite la differenza sia solo nelle casse... ci si dovrebbe aspettare di piu'. comunque secondo me ci sono sorgenti diverse e amplificatori che sul base non ci sono vista la differenza di potenza in watt dichiarata
la sorgente potrebbe essere la stessa, gli altoparlanti e i finali ovviamente no, inquanto sia Bose che Bang montano kit altoparlanti e finali delle medesime marche, di conseguenza anche le specifiche tecniche variano.
Se si voglio sentire bassi veri per forza di cose bisogna rinunciare ad un po' di spazio e ci vogliono coni da almeno 12", io ritengo il Bose un decente compromesso.
Il problema sorge con questi sistemi integrati, l'implementazione e o la sostituzione di alcune parti è più difficile e spesso anche più costosa.
Ultima modifica di lucaropa; 31-07-2016 alle 15:15
Non penso che siano sorgenti uguali.
Nella B9 il segnale che va alle casse arriva dalla sorgente nel cassettino porta ogetti , almeno nella mia, la versione con 2 SD una Sim e CD.
Se cosi fosse dovrebbe avere le uscite pre, non penso che abbassino il segnale per poi rialzarlo, a meno che non prendano audio dalla fibra ed entrino un un apli separato.
Si anche io non amo i segnali hi level negli ampli,avevo visto anche il la scatoletta fibra in out pre e remote, ma devi cmq fare un taglia e cuci sulla fibra.
Un must per le mie "modifiche" è che devono essere reversibili in poco tempo e non devono intaccare carrozzeria, particolari accessori. Per questo di solito li riproduco in legno.
Anche per quando aveveo messo il monitor nel poggiatesta avevo lasciato gli originali intatti e avevo forato due poggiatesta della VW Polo che come interasse erano identici erano solo leggermente piu chiari ma non si notava.
il segnale audio passa nella fibra, poi taglia e cuci non è necessario ci sono i connettori e adattatori per aggiungere il modulo, sia Bose che Bang sono ampli a parte montati nel fianchetto del baule e connessi in fibra per il segnale audio.
Che siano sbattumenti non ci piove.
Ultima modifica di lucaropa; 01-08-2016 alle 00:51
