Salve a tutti,
da poco ho acquistato una A3 8P del 2009,1.9 tdi, stereo concert
ho fatto la mia prima diagnosi,ho riscontrato degli errori che ho cercato su google ma con scarsi risultati...
sulla centralina 1 dovrebbe essere una candeletta che sta per morire,mentre nella centralina 08 credo siano i comandi vocali del bluetooth che non vanno...
in effetti il mio BT chiama e si connette al telefono senza problemi ma in un mese ho visualizzato i nomi in rubrica solo 2 volte,prima quando premevo i tasti al volante quelli del voice sentivo un suono e aspettava un mio comando,adesso non fa proprio niente...
poi faceva un falso contatto tutta la porta sx guidatore che ho riparando saldando i fili interrotti nella cerniera tra la porta e il telaio e si e risolto tutto...
avrei qualche domanda da fare...
cos é,e dove posso trovare questa J507?
non riesco a capire come resettare / cancellare gli errori
ho cercato di capire se avessero scalato i km ma quando seguo questa guida mi esce 4km...posso veder i km reali da altre centraline?
Verificare i chilometri giusti tramite vag-com
Avviare il vag e andare in
Applications e poi
EDC15-16 mileage
ma per chiudere automaticamente i finestrini alla chiusura del auto dal telecomando,e questa la funzione?
Modifica Impulso alzacristalli dal telecomando
Centralina 46
Byte 05
Bit 6 Comfort function automatic closing
questa e la vaggata:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Wednesday,25,May,2016,16:37:16:62939
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8P99A0***** Mileage: 163740km/101743miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 TP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2595
Revision: --H08--- Serial number: AUX7Z0H6FNM0JF
Coding: 0000071
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
1 Fault Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 163652 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.24
Time: 11:17:20
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Coding: 11422012092400FA881204E4902000413800
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 BH HW: 8P0 820 043 BH
Component: KlimavollautomatH09 0100
Revision: 000572 Serial number: 8P0820043BH
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 73E539471240F386991-8026
1 Fault Found:
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: 163487 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.20
Time: 15:11:20
Freeze Frame:
ON
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Component: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008692530
Coding: F18A1F8190141380EF00000A0000000000094E056406040364 A000000000
Shop #: WSC 06314 000 08192
VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H10 0040
Coding: 00056595
Shop #: WSC 06314
Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
Coding: 00150573
Shop #: WSC 06314
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8P0-919-475-7X1.clb
Part No SW: 8P0 919 475 F HW: 8P0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0102
Revision: 11001001 Serial number: 52330819707286
Coding: 000003
VCID: 4189A38FD87C1116DBD-8014
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Component: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Serial number: 003000000000
Coding: 303142383038303030354A55304C38503053
ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4999BBAFE84CD95603D-801C
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 3572DRB4000077C8C32.
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 3582DRB400007788CAA6
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 35128RB400003E77BD4Y
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 35228RB400003EB5BCF4
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 35547RB400003E5B1FE0
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 35647RB400003E5BE3B%
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0070
Coding: 0004042
VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
1 Fault Found:
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
Component: KOMBIINSTR. VDO H15 0830
Revision: D0H15005 Serial number: 2246H005018625
Coding: 0004128
Shop #: WSC 00837 264 90646
VCID: 4385A98702600306C91-8016
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K0871503C8
Coding: E9A17F061006022102
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H15005 Serial number: AUX7Z0H6FNM0JF
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Component: Tuer-SG H03 0060
Coding: 0000180
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 232 3201
Revision: 00H20000
Shop #: WSC 02114 264 135992
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 J
Component: KSG H11 0080
Coding: 1980200002186D0985054C8FC677
Shop #: WSC 01262 202 61366
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Subsystem 3 - Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumueberw.H04 0020
1 Fault Found:
00332 - Control Circuit for Tank Flap
007 - Short to Ground
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Revision: 00005 Serial number: 30674802732004
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Coding: 0000180
VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
1 Fault Found:
00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107).
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 J
Component: Dynamische LWR H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000013
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8P0 035 186 S HW: 8P0 035 186 S
Component: R Concert2+ H03 0280
Revision: 00H03000 Serial number: AUZ1Z3I5138518
Coding: 0710211
Shop #: WSC 00963 264 93297
VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Component: Tuer-SG H04 0040
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06314 000 1012544
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 N HW: 8P0 862 335 N
Component: FSE_256x BT H34 0520
Revision: 00000000 Serial number: 00000005019503
Coding: 0011404
Shop #: WSC 55949 001 1048576
End ---------------------------------------------------------------------
grazie 1000 a tutti
