Originariamente Scritto da
(marzo)
ecco
i silent che dicevo non erano della ibiza, ma forse della cupra
la discussione l'hai già trovata vedo
è quello al centro
se noti, l'attacco in alluminio per fissarlo al telaio è al centro, e non disassato come nell'originale.
Questo significa che aumenterà l'angolo di incidenza (caster) a beneficio della stabilità e del ritorno dello sterzo (sterzo meno molle ma più sportivo)
anche la boccola in gomma appare meno svuotata, quindi più dura (più precisione a discapito di un pelino di confort)
ma compre direttamente il silent blok completo di staffa di alluminio (tanto costano poco, anche originali)
la sola boccola in gomma comprala per il silent che sta ne braccetto
(dovrai usare un estrattore o un bullone con delle grosse rondelle sia per sfilarlo che per infilare quello nuovo)
imperativo cambiare sempre a coppia i componenti, altrimenti la differenza di elasticità tra i due lati provocherà differenze nello spostamento dovuto alla coppia motrice, con conseguenti variazioni di traiettoria quando effettui accelerazione-rilascio
se monti i silent della cupra dovrai regolare la convergenza, perchè aumentando il caster essa subirà una variazione.
ciao
