Abbiate pazienza, sarà sicuramente una cosa banale ma sono "intimorita" dal meccanismo elettrico
Le istruzioni del libretto Uso e Manutenzione non sono (almeno per me) chiare.......
H E L P
H E L P
Ecco cosa dice il libretto:
Scusa ma non riesco a capire quale possa essere il problema, spiegati meglio.
Addirittura intimorita......
E' la prima volta che possiedo un'auto con la copertura elettrica; quando apro il bagagliaio la copertura si alza automaticamente, quando lo chiudo la copertura si abbassa elettricamente fino a coprire il vano bagagli; non riesco a capire come sfilarla (se devo caricare bagagli ingombranti) senza "danneggiare" il meccanismo....
Ultima modifica di federica60; 04-06-2016 alle 13:16
Stai scherzando o cosa
La copertura la togli semplicemente tirando verso di te facendola uscire dalla guida
E per rimetterla dov' era basta fare la manovra inversa spingendola alla fine per farla incastrare nelle sedi da dove l'hai sfilata
Non preoccuparti non si rompe niente tira per toglierla e spingi quando devi rimontarla
Guardando l'immagine del libretto uso e manuntenzione, fig. 81 (che ho postato), la posizione A è quella nella quale la copertura si trova quando il baule è chiuso, giusto? in pratica, a portellone aperto, tiro la copertura fino alla posizione A poi la sgancio e la lascio dolcemente arrotolarsi da sola fino alla posizione di fig. 82.....al che, come ho sempre fatto con le coperture "manuali e non elettriche" tiro la levetta e sfilo la copertura tirando verso l'alto.
Il mio (insussistente) problema nasce dal fatto che non capisco dove si trova il "meccanismo" elettrico che fa aprire e chiudere la copertura secondo il movimento del portellone e, agendo manualmente, mi ripeto, ho come la sensazione di andare a forzare qualcosa...per fare un esempio banale: è come se tentattssi di abbassare manualmente, facendo pressione con la mano dall'alto verso il basso, un finestrino elettrico....non so se mi sono spiegata.....
apri il baule e tira
arrotola e chiudi il baule che vedi il meccanismo
poi capisci tutto
per riagganciarla operazione inversa solo che devi spingere un po forte per incastrarla
