Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Temperatura olio
    Feb 2016
    audi tt 2.0 tfsi quattro s-tronic
    Predefinito Temperatura olio
    Salve buongiorno possiedo una TT 2.0 quattro s-tronic, 211 cv, ieri ho fatto fare il tagliando dei 60k km e leggendo in vari forum invece di mettere il castrol 5w-30 con specifica 504 longlife ho messo un motul x-clean 5-40 con specifica 502.00 non longlife visto che tutti ne parlano bene, ora il problema è che con il castrol in normale condizione e temperatura esterna di 20 gradi la temperatura dell'olio motore non superava i 95 gradi con il motul invece stesse condizioni è arrivato a 106 gradi e il livello si è abbassato al minimo, ora la mia domanda è : questo tipo di olio non va bene, o è un olio taroccato visto che l'ho preso su ebay a 44 euro 5 litri?
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    strano quello che dici, io ho sempre utilizzato motul sulle mie auto e ora sto utilizzando pakelo, e mi trovo benissimo, in quanto tempo te l ha consumato? comunque rimango dell'idea che offerte così siano da lasciar perdere, la fregatura è dietro l angolo, non vorrei che fosse un olio scarso e tarocco....
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Scusa ma perche non hai preso cmq il 5W40 con specifiche VW Audi 504.00 507.00?Anch'io preso su ebay e non mai avuto problemi
    Parlo sempre di Motul X-clean
    Feb 2016
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    considera me lo ha consumato in 50 km, cmq dopo 200 km mi ha consumato altro olio, e la temperatura variava dai 101 ai 104 gradi, con una velocita di crociera di 110 km/h e una temperatura esterna di 24 gradi, con il castrol a 103 gradi ci arrivava dopo una bella strippata!!! cmq ora ricambierò l'olio e ci mettero di nuovo il castrol perchè cmq potrebbe anche essere che il motul che ho preso io sia tarocco, però non voglio rischiare di spendere oltre.
    Citazione Originariamente Scritto da Meos Visualizza Messaggio
    perche esiste un 5W-40 longlife??? (la specifica 504.00 vuol dire longlife per benzina, 507.00 longlife diesel)
    Apr 2014
    Thanked: 470
    in realtà sembrano prezzi bassi a noi..
    in gran bretagna quello è un prezzo normalissimo..
    i lubrificanti da noi li vendono a prezzi stratosferici
    ma in altri paesi europei costano normalmente 2 o 3 volte meno
    il prezzo quindi non è indice di olio tarocco o meno
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Citazione Originariamente Scritto da umbi89 Visualizza Messaggio
    ... potrebbe anche essere che il motul che ho preso io sia tarocco
    ho sentito parlare molto di olio tarocco, in rete (e anche di ricambi, esempi filtri o lampadine).
    Alcuni forum dicono che ci sono delle differenze riconoscibili nell'etichetta e nell'imballo: mancano alcuni dettagli, oppure manca una stampa/sigillo sul tappo ecc.
    Chi ne sa di più? Come si può riconoscere un olio tarocco?
    Feb 2016
    anche perchè x-cess 5w-40 all'autoricambi l'ho trovato a 8.50, e non penso che cambi molto dall'x-clean cambia solo che quest'ultimo è mid saps
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    sinceramente la tanichetta l'ho lasciata al meccanico cmq sembrava quella, ho visto pure su internet, io penso che l'unico modo preciso per vedere se un'olio è contraffatto è farlo analizzare, ma non ho idea dove si possa farlo
    Consigliere Direttivo
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    È strano in teoria dovrebbe scaldare meno il 5/40 rispetto al 5/30 perlomeno da nuovo, successivamente l'olio fatto per durare due anni conserva le sue caratteristiche più a lungo ed è anche vero che in Italia i prezzi dei lubrificanti e dei carburanti sono scandalosamente più alti del resto dell'Europa
    Feb 2016
    Appunto stessa cosa che ho pensato pure io, dovrebbe scaldare di meno, cmq ora mi è sorto un dubbio.... Potrebbero essere le candele ngk al platino???
    Apr 2014
    Thanked: 470
    le candele potrebbero essere, ma non perchè al platino.
    Scalderebbe maggiormente se fossero di grado termico sbagliato.
    comunque l'olio 5-40 non è detto che faccia scaldare meno del 5-30, anzi..
    il 5-40 mantiene solo la viscosità ad una temperatura maggiore, ma è comunque meno fluido del 5-30
    E una maggior fluidità si traduce in uno scambio termico maggiore
    usando ad esempio uno 0-30 potremmo notare che la temperatura media dovrebbe calare.
    (ma confronto andrebbe fatto con oli dello stesso tipo, con l'unica differenza della gradazione)
