Originariamente Scritto da
federicofiorin
Buonasera ragazzi, due anni fa ho fatto sostituire il termostato e già che c'ero mi ha sostituito anche il liquido di raffreddamento, essendo un meccanico generico ha utilizzato il liquido rosso della liqui moly con aggiunta di acqua, ora leggo in giro che ci vuole il g12 o ancora meglio il g13, non sono riuscito a trovare in rete la descrizione del prodotto della liqui moly perchè credo che sia vendibile solo alle officine, il mio amico c'è l'ha nei fusti ed è da diluire con acqua di rubinetto, secondo voi è meglio che lo sostituisca oppure non crea alcun problema ? mi riferisco alle correnti galvaniche che si possono formare nel blocco e alla corrosione, anche se di quest ultima penso che qualsiasi liquido refrigerante sia adatto, se io volessi sostituirlo però non riuscirei ugualmente dato che scaricherei solo il liquido presente nel radiatore e nella vaschetta, e non quello nel motore dato che il termostato è chiuso e non credo di riuscire facilmente a staccare il termostato.... cosa mi consigliate di fare ? io sarei propenso al liquido inugel della motul conforme al g13 audi...
