Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: anomalia climatronic?
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da kanaglia Visualizza Messaggio
    senti rumori dalla plancia dopo aver spento la macchina? potrebbe essere qualche attuatore che rimane bloccato
    grazie del tuo intervento-
    dopo averle chiesto di fare attenzione,mia moglie mi ha detto che stamattina ha sentito dii rumorini , ma appena l'ha accesa.
    Dopo averla spenta invece non ho mai notato rumori anomali.
    Nov 2019
    Audi a3 8pa 140cv, anno 2006 Diesel
    ciao
    ho il tuo stesso problema. Hai risolto?
    Thanked: 766
    Citazione Originariamente Scritto da fasgrint Visualizza Messaggio
    ...ho il tuo stesso problema. Hai risolto?
    l'utente (marzo) se ne è andato dal forum alcuni anni fa, dopo un flame. Temo che da lui non avrai risposta.
    io dico di fare una scansione, col vag di ross-tech, o una app del telefono, o qualsiasi altro strumento (che e' disponibile presso ogni officina).
    i meccanismi dentro le nostre Audi sono piuttosto complessi, e senza la diagnosi si tira letteralmente a indovinare (e non ci si prende quasi mai, per cui si rischia di cambiare vari pezzi per niente, andando "a tentativi" , e vuol dire spreco di tempo e soldi).
    la scansione in toeria potrebbe indicarti un codice preciso (di un sensore, o di un motorino delle bocchette ecc. Quindi vai a mettere le mani su quel pezzo specifico).
    a me era capitato col motorino V113: ho pulito e lubrificato quel motorino e relativi leveraggi, tutto e' tornato a funzionare (nel mio caso, presumo che lo sporco accumulato su una ghiera impedisse la lettura del finecorsa. Non lo sapremo mai, non ho approfondito molto, ho visto che funzionava e questo mi basta).
    se ci dici che macchina hai (anno, modello, motore ecc: devi compilare il tuo profilo, che compare a sinistra di ogni messaggio) e' probabile altri utenti, con lo stesso identico tuo modello Audi, possano aiutarti in modo mirato.
