Pagina 10 di 10 PrimaPrima 12345678910
Risultati da 91 a 96 di 96
Discussione: TT come seconda auto
  1. #91
    Thanked: 19
    Audi A3 SB 8VA 1.6 Tdi S-Tr Sport & Audi TT 8S 2.0 Tfsi S-Tr Quattro
    Stamattina sono tornato in conce perché due ragazzi appassionati della tT le hanno fatto delle foto, l'ho vista e provata al colo di nuovo, non ci sto più dentroooooo
    Cmq è impressionante, tutti quelli che entravano rimanevano a bocca aperta, è veramente un mostro!
    Thanked: 19
    Targhe arrivate, tra domani e lunedi ritiroookkk!!!
  4. #93
    Thanked: 19
    ritirata da 1 ora, che dire
    STRATOSFERICA!!!
    domani lavata e sigillata poi foto a gogo!
  5. Il seguente utente ringrazia luca1981mo per questo messaggio
    TheFlash (17-12-2016)
  6. #94
    Thanked: 19
    ragazzi, ieri, attraverso l'autoscan, ho trovato alcuni errori, sapete cosa sono???
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    22-AWD -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
    5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
    A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
    A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CHHC) Labels: 06K-907-425-V1.clb
    Part No SW: 8S0 906 259 HW: 06K 907 425 B
    Component: 2.0l R4 TFSI H13 0005
    Revision: --H13---
    Coding: 0A1D00324426050B3002
    Shop #: WSC 06385 790 00016
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0208S0906259 001006
    ROD: EV_ECM20TFS0208S0906259.rod
    VCID: 7AFB988EFD1E7392EE-802F
    1 Fault Found:
    20277 - Terminal 15 Voltage
    P151B 00 [032] - Implausible
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 8398 km
    Date: 2016.10.14
    Time: 16:39:52
    Engine speed: 0.00 /min
    Normed load value: 0.0 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 100 ∞C
    Intake air temperature: 57 ∞C
    Ambient air pressure: 960 mbar
    Voltage terminal 30: 12.070 V
    Unlearning counter according OBD: 35
    Engine: operating status: ES
    STATE_LS_SAE[1]: INI
    T_AST_SAE: 0 s
    MAP_MES_SAE: 96 kPa
    Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 1.948 V
    FAC_TPS_1_SAE: 16.406250 %
    FUP_H_SAE: 13360.0 kPa
    Readiness: 0000 0000
    Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: 5Q0-959-435.clb
    Part No SW: 3Q0 959 435 B HW: 3Q0 959 435 B
    Component: VWKESSYMQB 026 0710
    Revision: 00026000 Serial number: 0395826678
    Coding: 000F0F1720
    ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032
    ROD: EV_KessyHellaMQBAB_VW37.rod
    VCID: 39794782B898B88AA7-806D
    Sensor Controlled Power Rear Lid:
    1 Fault Found:
    1077250 - Transport Mode Active
    U1105 00 [008] - -
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 90
    Mileage: 8398 km
    Date: 2016.10.14
    Time: 16:39:54
    Address 55: Headlight Range (J745) Labels: None
    Part No SW: 4H4 907 357 G HW: 7P6 907 357 B
    Component: MxB-ECU 001 0115
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 03EA02202B100200
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005012
    ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_AU37.rod
    VCID: 36634CBE898657F24A-8063
    Led Headlamp Powermodule Left:
    Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LED LeiMo li. H07 7560
    Coding: E01400
    Led Headlamp Powermodule Right:
    Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LED LeiMo re. H07 7560
    Coding: E01400
    Left Headlamp Power Output Stage:
    Subsystem 3 - Part No SW: 8S0 941 329 HW: 8S0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LeiMo links H02 S002
    Coding: E01400
    Right Headlamp Power Output Stage:
    Subsystem 4 - Part No SW: 8S0 941 329 HW: 8S0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LeiMo rechts H02 S002
    Coding: E01400
    Matrix Headlamp Powermodule 1 Left:
    Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: -----------
    Component: MxB LeiMo li. H05 S007
    Coding: E01400
    Matrix Headlamp Powermodule 1 Right:
    Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: -----------
    Component: MxB LeiMo re. H05 S007
    Coding: E01400
    1 Fault Found:
    5353456 - Fog mode active
    C118E 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 93
    Mileage: 7576 km
    Date: 2016.09.22
    Time: 19:55:59
  7. #95
    Thanked: 19
    aggiunte finalmente foto
  8. Il seguente utente ringrazia luca1981mo per questo messaggio
    TheFlash (10-01-2017)
  9. #96
    Audi lover L'avatar di TheFlash
    Oct 2011
    Thanked: 184
    Firenze (FI)
    TT mk3
    Bellissimaaaaaaa
    Inviato dal mio iPhone 7. Che è uguale al 6, ma costa altri 1000€ perché è l'iPhone più iPhone di sempre.
    Audi TT 2.0 TFSI 6m Revo stage3 4xx cv
    Spritmonitor.de
  10. Il seguente utente ringrazia TheFlash per questo messaggio
    luca1981mo (10-01-2017)
