bene allora a 90.000 le cambierò
Se audi dice di cambiare candele a 30.000 km a 30.000 le cambierò' anche se sara' un bella salassata ... Anche sulla MINI JCW ( motore 1.600 con 211 CV )che ho avuto in passato le candele all'irido ( 120 euro 4 candele ) andavano cambiate ogni 30.000 km .
Attualmente ho 5.000 km fatti e il computer di bordo mi segnala prossimo cambio olio tra 18.500 km ...Livello olio sempre al massimo ( ancora nessuna aggiunta) . Consumo medio da computer in questi 5.000 km 9,2 km con un litro ...
Perché salassata, il 5 cilindri ha singola candela per cilindro o sbaglio?
luca.gonella (13-06-2016)
Credo di si ...
Una salassata xche' probabilmente audi fara' pagare 5 candele sui 200 euro ... Comunque non possiamo lamentarci, non possiamo pretendere prestazioni eccezionali con costi di esercizio di una utilitaria .
Credo di no . Io sono su questo punto molto classico e preferisco il controllo livello olio con la tradizionale astina ( mi da + fiducia ) . Su BMW e MINI hanno tolto astina e puoi controllare livello olio solo con procedura da computer di bordo. Sul BMW 125 i avuto in passato dopo 30.000 km il computer mi diceva che il livello olio era sempre al massimo !!!! Io comunque non ero tranquillo e non potevo comunque aggiungere olio a sentimento senza nessun controllo . Preferisco classica astina da pulire ed infilare a motore caldo spento da 5 minuti ...
Sulla 8p le 5 candele e relativa mano d'opera venivano 160 ivati.
Azz.. allora la mia deve avere qualche problema.
Solo con i primi 4 pieni in rodaggio ho fatto circa i 9Km/l poi mai meglio di 7,5-8.0 Km/l, tra l'altro il computer di bordo è ottimista, se faccio il calcolo preciso da un pieno all'altro conteggiando km fatti diviso litri immessi (faccio sempre il pieno fino allo scatto della pistola automatica) il computer segna sempre un 0,4Km/l in più del reale.
Gli altri possessori di RS3 8VA che consumi medi hanno?
Ciao
auto precedenti TT 225cv quattro, S3 225cv, A3 SB 3.2Turbo 350cv, BMW M135i, RS3 8VA. sogno per il futuro: Cayman gts
Non credo proprio che la tua abbia problemi. Su una macchina del genere il consumo è a mio avviso un dato quanto mai variabile dipendente da fin troppi fattori, tra cui credo anche l'umore della giornata che condiziona la sensibilità del pedale! Comunque dopo i 10/12000 km il motore si scioglie e consuma un pò meno. Io credo che le tue rilevazioni siano tranquillamente nella norma.
Massi T5 (15-06-2016)
