Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Colore RAL per campione colore
    Audi lover L'avatar di Varenne.27
    Jan 2016
    Thanked: 80
    Gorizia (GO)
    RS3
    Predefinito Colore RAL per campione colore
    Qualcuno conosce il RAL del grigio nardó? Vorrei fare un piccolo ritocco e mi servirebbe una bomboletta...
    Il colore sul manuale del service ha un codice strano, qualcuno ha una tabella colori Audi?
    "Per avere qualcosa che non hai mai avuto devi essere disposto a fare qualcosa che non hai mai fatto."
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da Varenne.27 Visualizza Messaggio
    la classificazione dei colori delle autovetture non segue necessariamente i codici RAL.
    esistono quindi vernici che non hanno un corrispondente Ral.
    (penso anche il tuo grigio)
    però ti sconsiglio di fare ritocchi a bomboletta, specie se metallizzato
    meglio un graffio grosso che una macchia estesa di colore e/o lucentezza differente
    (un rappezzo pasticciato)
    Jan 2016
    Thanked: 80
    Gorizia (GO)
    RS3
    Di solito faccio piccoli ritocchi con pennellino (ad esempio sui buchi che si fanno sul cofano coi sassi che prendi in autostrada) e poi col polish lucido e livello. Ma parliamo di millimetri.
    Si può dare su anche di bomboletta direttamente?
    Il nardó che ho è un pastello..
    ---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 18:07 ----------
    Mi ha appena risposto la concessionaria. Colori per ritocchi disponibili direttamente da loro! Domani chiamo per prenotazione e ritiro
    Apr 2014
    Thanked: 470
    a bomboletta vernici una zona troppo grande (non è come il buchino)
    la differenza di verniciatura la vedresti da lontano
    considera poi che la vernice spray non ha la resistenza di quella normale, e che con gli agenti atmosferici si opacizza in breve tempo, aumentando ancor più la differenza.
    basta guardare una qualsiasi auto dove sia stato fatto un ritocco a bomboletta.
    Si vede subito, e l'effetto non è certo dei migliori
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    il codice colore audi lo trovi sul libretto del service ( adesivo con tutti i dati attaccato sulla prima pagina interna ).
    Con quello puoi ordinare kit ritocco alla Audi ( se esiste ) . Io ho rosso catalunya su cui audi non fornisce kit come ricambio . Ho ordinato allora kit colore a ritoccoauto.it indicando codice colore audi . Mi e' arrivato kit ritocco dopo pochi giorni .
    Sconsiglio bomboletta... meglio ritocco con pennellino . N.B. anche il tuo colore pastello e' realizzato con mano opaca colore + mano trasparente ...
  7. Il seguente utente ringrazia boni massimiliano per questo messaggio
    Varenne.27 (15-06-2016)
  8. #6
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da boni massimiliano Visualizza Messaggio
    esatto
    la bomboletta invece è una vernice monocomponente e priva dello strato successivo (il trasparente appunto)
    inoltre prima di verniciare a spruzzo bisognerebbe carteggiare la zona, altrimenti la vernice si sfoglierà.
    (ma dove finisce la zona da verniciare? dovresti sfumare, cosa che se non vernici "abitualmente" risulterebbe difficile da eseguirsi)
    se hai dei puntini dove la vernice si è scrostata usa ancora il pennellino e poi il polish
    se hai un graffio lascialo ; si vedrà sempre meno che la zona ritoccata con lo spray
  9. Il seguente utente ringrazia (marzo) per questo messaggio
  10. #7
    Jan 2016
    Thanked: 80
    Gorizia (GO)
    RS3
    Confermo vernice scrostata paraurti posteriore sopra scarico (1mm x 40mm, plastica nera a vista)..eventuali graffi superficiali (per intenderci non quelli con chiave) li tratto col polish
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
    Per intenderci ecco il danno
    ---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 20:12 ----------
    Danno simile ad un cerchio, dove però no credo ci siamo possibilità di recupero fai da te
  11. #8
    Apr 2014
    Thanked: 470
    pennellino.
    ma se ormai ha comprato la vernice spray e devi usare per forza quella, almeno incarta totalmente la zona attorno al graffio, in modo da verniciare solo la riga dove manca la vernice
    si noterà sicuramente MOLTO meno che spruzzare tutta la zona
  12. #9
    Jan 2016
    Thanked: 80
    Gorizia (GO)
    RS3
    Quale di questi è il codice?
  13.
  14. #10
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    il ritocco a pennello viene perfettamente in una situazione come la tua ... ovviamente se lo asservi a 30 cm di distanza te ne accorgi . Riverniciare un paraurti per un graffio del genere non e' assolutamente giustificato . Un consiglio diluisci il trasparente (usa diluente sintetico ) in modo da riuscire ad applicare uno strato uniforme
