grazie del suggerimento (proteggere con carta gommata me l'ero scordato, ma è importantissimo)
per le vernici pastello è vero:
quelle professionali sono comunque composte da una pasta base colorata (denominata base opaca) su cui successivamente viene dato lo strato lucido
Solo l'applicazione di entrambe le componenti darà luogo alla tinta prevista (come accade coi metallizati)
in colorificio, però, spesso sono in grado di formulare vernici lucide che non necessitano del trasparente, consentendo però di ottenere la stessa tinta una volta asciutte (come le vernici normali di una volta insomma)
tale sistema è usato anche per alcuni kit di riparazione, o pennarelli vari per ritocchi
in quel caso è vernice che non necessita del trasparente
ovviamente van bene solo per ritocchi.
se ordini la vernice per ritocchi informati quindi se è del tipo che necessita del trasparente o meno, altrimenti come dice massimiliano rischi di ottenere un colore totalmente diverso (oltre che quasi opaco)
una volta provai a riparare i buchini microscopici dovuti ai sassolini autostradali sull'audi che avevo. (grigio chiaro)
Usai però la stessa vernice originale usata in carrozzeria (ma solo la base, senza trasparente)
il risultato fu che i puntini risultarono grigio scuro...
una avvertenza
se cerchi il colore , ti chiederanno il codice.
nel tuo caso il codice sul libretto è LY7C
ma se non lo trovano, prova eliminando la prima lettera (L), perchè essa indica solo che si tratta dee codice colore.
(il vero codice è solo Y7C)
alcuni negozianti lo trovano ugualmente, ma ad altri sul computer esce che il codice non corrisponde, e ti dicono che non ce l'hanno..
