aiuto dopo installazione navigatore 2 din non accende
Inanzitutto complimenti al forum ,e grazie alle vostre quide sono riuscito a installare il sensore di pioggia ed alcune attivazioni su vcds ,io sono in possesso di un audi a4 b8 2010 sprovvista di mmi
(Concert 3), da pochi giorni o messo su una specie cineseria 2din
Il mio problema è che non si accende controllando e ricondrollando il cablaggio mi sono accorto che staccando il fusibile a radio accesa si accende quindi se spengo la radio non accende almeno che stacco il fusibile e lo riattacco. la modalità stebay non funziona quindi se spengo la radio il logo audi non si accende e rimane nero e credo che il problema sia questo . Il venditore mi a detto che il navigatore è stato testato e de funzionante al 100% quindi mi chiedo
Se il difetto potrebbe essere la centralina radio o la radio che crea interferenza can ,qualsiasi aiuto è ben considerato
Stai cercando di far funzionare un navi tarocco sulla Audi e non va?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Ti sei già risposto da solo: "ho messo su una specie di cineseria".
E pretendi che funzioni?
Beh se il prodotto é sano perché non deve funzionare?
Piuttsoto una verifica via forum a livello elettrico-elettronico comporta una serie di informazioni e test da fare che via forum é abbastanza complesso effettuare. Penso che il miglior consiglio che ti posso dare é di passare da un installatore di autoradio e WiFi o da un elettrauto. ;)
Sì è vero
[QUOTE=Pierno;1371443]Stai cercando di far funzionare un navi tarocco sulla Audi e non va?
Ciao io provengo da una seat quando ho cambiato l'auto e ho preso l'Audi a4 non ho fatto caso a tutto ciò ché è ,quindi adesso mi trovo in un altro pianeta, ho fatto uno sbaglio lo sò ,mettere su il sistema mmi sarebbe stato una follia quindi almeno mi interessa un bluetooth un navigatore una retrocamera è sono contento .quando cambierò l'auto penso di non ricorrere ai sbagli ,detto questo io sono un appassionato dell'elettronica e mi diverto così .
