Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: aiuto dopo installazione navigatore 2 din aftermarket non accende
    May 2015
    Verona (VR)
    audi a4 Avant b8
    Predefinito aiuto dopo installazione navigatore 2 din aftermarket non accende
    Inanzitutto complimenti al forum ,e grazie alle vostre quide sono riuscito a installare il sensore di pioggia ed alcune attivazioni su vcds ,io sono in possesso di un audi a4 b8 2010 sprovvista di mmi
    (Concert 3), da pochi giorni o messo su una specie cineseria 2din
    Il mio problema è che non si accende controllando e ricondrollando il cablaggio mi sono accorto che staccando il fusibile a radio accesa si accende quindi se spengo la radio non accende almeno che stacco il fusibile e lo riattacco. la modalità stebay non funziona quindi se spengo la radio il logo audi non si accende e rimane nero e credo che il problema sia questo . Il venditore mi a detto che il navigatore è stato testato e de funzionante al 100% quindi mi chiedo*
    Se il difetto potrebbe essere la centralina radio o la radio che crea interferenza can ,qualsiasi aiuto è ben considerato
    May 2015
    Verona (VR)
    audi a4 Avant b8
    Ho sbagliato forse sezione?
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Puoi postare una foto del doppio din in modo da vedere di cosa parliamo?
    Oppure dirci marca e modello?
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Con le radio aftermarket, mi pare che ci vuole un "adattatore", cioè una scatoletta elettronica che "tira fuori" il positivo sotto chiave dal sistema canbus audi (ho letto discussioni riferite ad a3. Ma credo che anche la a4 sia uguale).
    Lo stesso "sistema" serve anche per i comandi al volante (le radio aftermarket non riconoscono i comandi audi, che arrivano sempre in formato canbus: ci vuole ancora una volta l'adattatore).
    Da quanto descrivi, il tuo problema mi pare proprio nel positivo. Tu dici che togli e rimetti il fusibile: in pratica è come agire su un interruttore o fare un reset. L'adattatore dovrebbe risolvere, dentro credo che ci sia un rele', che scatta al momento giusto e fa da interruttore.
    Prova a guardare nel sito phonocar, e capirai qualcosa in più di questi "adattatori" che ti ho descritto. Forse trovi quello specifico per la tua macchina (il canbus è un circuito specifico di audi, quindi ci vuole il suo adattatore "preciso", sembrano tutti uguali ma invece non sono liberamente intercambiabili).
    May 2015
    Verona (VR)
    audi a4 Avant b8
    Predefinito Ciao e grazie per la risposta
    Citazione Originariamente Scritto da mario2000 Visualizza Messaggio
    Il modello si chiama dns780
    Ciao prima che comprai il navigatore ho fatto una lunga riflessione anche perché l'auto a4 lo presa con modello base e mi ritrovo senza un bel niente ,comprare il bluetooth installare un mmi e anche una retrocamera mi sarebbe costata un occhio, il navigatore è un dns780
    E non è male per ora, in dotazione ho avuto il clabaggi che viene attaccato alla centralina radio con il can e funzionante la Rotellina sinistra che fa scorrere le varie impostazioni rotellina destra alza il volume e il tasto richiama il bluetooth ,anche il joystick radio funziona ,il navigatore ha l'attacco con il can radio in teoria quando accendo la radio dovrebbe accendere anche il navigatore questo però non avviene per qualche motivo ignoto e credo che va in blocco
    ,ho paura che tempo dietro ho settato col programma vcds e magari va in blocco solo se stacco il fusibile è lo riattacco a radio accesa funziona però lo staybay col logo audi non funziona e va in blocco provvisoriamente o attaccato il filo di alimentazione nella zona fusibili quindi per adesso funziona quando il quadro è acceso però o paura che così potrei romperlo
    20160514_203258.jpg questo è il mio navigatore
    May 2015
    Verona (VR)
    audi a4 Avant b8
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    Grazie in effetti stavo cercando un qualcosa che faceva l'azzinamento come ultima spiaggia ,ma il problema del navigatore e che non si connette con la radio .
