Pagina 16 di 16 PrimaPrima ... 678910111213141516
Risultati da 151 a 159 di 159
Discussione: La Sportback Black di Mark-A3
  1. #151
    Audi lover L'avatar di AUDIte AUDIte
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da Mark-A3 Visualizza Messaggio
    Figurati AUDIte se me la prendo per i cerchi... ti posso dire che pero gli originali hanno un ET alto mi sembra 52 e ti rimangono parecchio interno...io ho preso apposta dei replica made in Italy con ET 42 mi sembra e sono quasi fuori...peccato che siamo molto distanti perchè mi piacerebbe un sacco incontarci e parlare un po delle nostre "sorelle" p.s quest'estate l'ho provata bene in montagna e adesso è davvero micidiale con queste modifiche...
    :D:D:D:D Gli originali per A3 sono 7,5 x 18 ET54 e rimarrebbero molto dentro come giustamente dicevi te... I miei sono originali RS3.... ciò vuol dire che sono 8 x 18 ET50! E secondo me all'anteriore sono perfetti!! Considera che ora ho i rotor titanio WSP 8x18 ET 46 e davanti con le pirelli pzero sono leggermente fuori a causa del bordo "salvacerchio" molto pronunciato, mentre il cerchio è quasi a filo col parafango! I tuoi ET42 secondo me avanti sono fuori di qualche mm... poi con le gomme con salvacerchio sei fuori al 100%!!!
    E' si!! "conosco" le tue modifiche... :D:D Quei freni e quell'assetto che hai scelto sono da paura!!! Io ho i tuoi stessi freni all'anteriore (mentre al posteriore te hai i 310 dell'S3 mentre io i 282 della "sorella" 2.0 TFSI, ma la "sostanza" della frenata secondo me è quella..!) mentre l'assetto abbiamo entrambi bilstein, te i regolabili (da paura!!) io i fissi con molle eibach...
    quindi grosso modo so di cosa stai parlando...!!
    Sarebbe da fare una bella rimpatriata...!!
    Audi lover L'avatar di Mark-A3
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    A3 Sportback 170cv quattro
    Altri aggiornamenti che per colpa di questo lockdown non so stare fermo
    frecce dinamiche sui fari posteriori e specchietti
    iniziamo col lavoro piu semplice che è quello di sostituire le frecce dalle calotte degli specchietti con il modulo nuovo dinamico ed è anche color fume..
    si trovano abbastanza facilmente su internet...io le ho prese su ebay (60€ circa) ma fate moolta attenzione al modello di specchietto che avete per non sbagliare nell'acquisto
    vi metto una foto per capire la differenza
    una volta montate il risultato è questo
    adesso passiamo ai fari posteriori e dopo svariati tutorial visti su internet con lavori fatti in modo che non mi piacevano ho trovato questa soluzione...
    ho preso su amazon la striscia a led dinamica...
    https://www.amazon.it/gp/product/B07...0?ie=UTF8&th=1
    la striscia si presenta cosi
    bisogna levare però la striscia a led diurna che non serve smontandola dal tappo e tirarla fuori senza problemi poi si taglia in misura cosi...
    adesso modifichiamo i fari in questo modo che per me è l'unica soluzione per tenere perfettamente il faro chiuso come in origine senza possibilita di infiltrazioni...su internet ne ho visti di tutti i colori facendo dei buchi laterali mettendo mastice ovunque
    originale è cosi...
    modificato usando una fresa e il drimell per far entrare la striscia a led
    una volta inserita si incastra perfettamente nel faro e per non farla dondolare o spostare ho messo una goccia di silicone cosi resiste a qualsiasi temparatura...
    il risultato da fuori è cosi
    poi si passa a saldare la striscia a led sulla piastra a led...
    si rimonta il tutto e questo è il risultato
    è un lavoro che in qualsiasi caso si puo ritornare alla lampadina originale senza aver compromesso o rovinato niente...
  4. #153
    Sep 2018
    Latina (LT)
    Audi a4 8b 150 cv multitronic my 2015
    Complimenti per le modifiche. Bella veramente questa a3. Ne ho avute 2 prima della A4 attuale e un po' ne sento la nostalgia.
  5. #154
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    lavaggio con prodotti di detailing...
  6. #155
    Thanked: 568
    Bella! Si vede!
  7. #156
    Oct 2017
    A3 TDI 170cv Quattro Ambition Black Edition
    Caspita! Hai fatto le stesse modifiche meccaniche che volevo fare! Nello stesso modello di auto! �� �� Stupenda complimenti! Bravissimo ti sei impegnato moltissimo!
  8. #157
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    16 pagine piene zeppe di istigazioni alla distruzione del conto corrente bancario e del matrimonio...
    Praticamente, ho trovato le "istruzioni" per fare tante cose che ho in programma e per qualcuna che ho già fatta. Non mi è sembrato di vedere salti di gioia a seguito dell'installazione del kit bluetooth originale, che io dovrei installare a breve. Sia per far funzionare i tasti centrali del volante (io ho messo quello della TT MK2), sia per poter finalmente buttare il telefono da qualche parte quando salgo in auto.
    Prima domanda: i tasti del volante che hai montato tu, funzionano tutti?
    Seconda domanda: il volante ha airbag monostadio, se non sbaglio. Come hai fatto per non fare accendere la spia dell’airbag?
    Ultima modifica di ilbruni; 29-08-2021 alle 23:22
  9. #158
    New Entry L'avatar di tfasan
    Jul 2021
    Genova (GE)
    A3 8P Cabrio 2.0 140cv
    Predefinito Grazie
    Grazie a te ho risolto.. 100 guide 100 consigli, tutti sbagliati...
  10. #159
    Jul 2021
    Genova (GE)
