Pagina 16 di 16 PrimaPrima ... 678910111213141516
Risultati da 151 a 159 di 159
Discussione: La Sportback Black di Mark-A3
  1. #151
    Thanked: 96
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da Mark-A3 Visualizza Messaggio
    Figurati AUDIte se me la prendo per i cerchi... ti posso dire che pero gli originali hanno un ET alto mi sembra 52 e ti rimangono parecchio interno...io ho preso apposta dei replica made in Italy con ET 42 mi sembra e sono quasi fuori...peccato che siamo molto distanti perch mi piacerebbe un sacco incontarci e parlare un po delle nostre "sorelle" p.s quest'estate l'ho provata bene in montagna e adesso davvero micidiale con queste modifiche...
    :D:D:D:D Gli originali per A3 sono 7,5 x 18 ET54 e rimarrebbero molto dentro come giustamente dicevi te... I miei sono originali RS3.... ci vuol dire che sono 8 x 18 ET50! E secondo me all'anteriore sono perfetti!! Considera che ora ho i rotor titanio WSP 8x18 ET 46 e davanti con le pirelli pzero sono leggermente fuori a causa del bordo "salvacerchio" molto pronunciato, mentre il cerchio quasi a filo col parafango! I tuoi ET42 secondo me avanti sono fuori di qualche mm... poi con le gomme con salvacerchio sei fuori al 100%!!!
    E' si!! "conosco" le tue modifiche... :D:D Quei freni e quell'assetto che hai scelto sono da paura!!! Io ho i tuoi stessi freni all'anteriore (mentre al posteriore te hai i 310 dell'S3 mentre io i 282 della "sorella" 2.0 TFSI, ma la "sostanza" della frenata secondo me quella..!) mentre l'assetto abbiamo entrambi bilstein, te i regolabili (da paura!!) io i fissi con molle eibach...
    quindi grosso modo so di cosa stai parlando...!!
    Sarebbe da fare una bella rimpatriata...!!
    Audi lover L'avatar di Mark-A3
    Apr 2006
    Thanked: 13
    Varese (VA)
    A3 Sportback 170cv quattro
    Altri aggiornamenti che per colpa di questo lockdown non so stare fermo
    frecce dinamiche sui fari posteriori e specchietti
    iniziamo col lavoro piu semplice che quello di sostituire le frecce dalle calotte degli specchietti con il modulo nuovo dinamico ed anche color fume..
    si trovano abbastanza facilmente su internet...io le ho prese su ebay (60 circa) ma fate moolta attenzione al modello di specchietto che avete per non sbagliare nell'acquisto
    vi metto una foto per capire la differenza
    una volta montate il risultato questo
    adesso passiamo ai fari posteriori e dopo svariati tutorial visti su internet con lavori fatti in modo che non mi piacevano ho trovato questa soluzione...
    ho preso su amazon la striscia a led dinamica...
    https://www.amazon.it/gp/product/B07...0?ie=UTF8&th=1
    la striscia si presenta cosi
    bisogna levare per la striscia a led diurna che non serve smontandola dal tappo e tirarla fuori senza problemi poi si taglia in misura cosi...
    adesso modifichiamo i fari in questo modo che per me l'unica soluzione per tenere perfettamente il faro chiuso come in origine senza possibilita di infiltrazioni...su internet ne ho visti di tutti i colori facendo dei buchi laterali mettendo mastice ovunque
    originale cosi...
    modificato usando una fresa e il drimell per far entrare la striscia a led
    una volta inserita si incastra perfettamente nel faro e per non farla dondolare o spostare ho messo una goccia di silicone cosi resiste a qualsiasi temparatura...
    il risultato da fuori cosi
    poi si passa a saldare la striscia a led sulla piastra a led...
    si rimonta il tutto e questo il risultato
    un lavoro che in qualsiasi caso si puo ritornare alla lampadina originale senza aver compromesso o rovinato niente...
  4. #153
    Sep 2018
    Latina (LT)
    Audi a4 8b 150 cv multitronic my 2015
    Complimenti per le modifiche. Bella veramente questa a3. Ne ho avute 2 prima della A4 attuale e un po' ne sento la nostalgia.
  5. #154
    Apr 2006
    Thanked: 13
    Varese (VA)
    lavaggio con prodotti di detailing...
  6. #155
    Thanked: 350
    Bella! Si vede!
  7. #156
    Oct 2017
    A3 TDI 170cv Quattro Ambition Black Edition
    Caspita! Hai fatto le stesse modifiche meccaniche che volevo fare! Nello stesso modello di auto! �� �� Stupenda complimenti! Bravissimo ti sei impegnato moltissimo!
  8. #157
    Audi lover L'avatar di ilbruni
    Feb 2021
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    16 pagine piene zeppe di istigazioni alla distruzione del conto corrente bancario e del matrimonio...
    Praticamente, ho trovato le "istruzioni" per fare tante cose che ho in programma e per qualcuna che ho gi fatta. Non mi sembrato di vedere salti di gioia a seguito dell'installazione del kit bluetooth originale, che io dovrei installare a breve. Sia per far funzionare i tasti centrali del volante (io ho messo quello della TT MK2), sia per poter finalmente buttare il telefono da qualche parte quando salgo in auto.
    Prima domanda: i tasti del volante che hai montato tu, funzionano tutti?
    Seconda domanda: il volante ha airbag monostadio, se non sbaglio. Come hai fatto per non fare accendere la spia dell’airbag?
    Ultima modifica di ilbruni; 30-08-2021 alle 00:22
  9. #158
    New Entry L'avatar di tfasan
    Jul 2021
    Genova (GE)
    A3 8P Cabrio 2.0 140cv
    Predefinito Grazie
    Grazie a te ho risolto.. 100 guide 100 consigli, tutti sbagliati...
  10. #159
    Jul 2021
    Genova (GE)
