Pagina 3 di 16 PrimaPrima 12345678910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 159
Discussione: La Sportback Black di Mark-A3
    Audi lover L'avatar di Mark-A3
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    A3 Sportback 170cv quattro
    complimenti
    sinceramente a me piace così com'è
    è elegantissima, specie l'interno.
    non cambierei nemmeno il volante.
    (al massimo cambierei il filtro dell'aria.
    bella
    proprio bella.
    grazie marzo dei complimenti sono molto affascinato delle tue spiegazioni... ma non mi piacciono le auto normali ho sempre avuto auto personalizzate che si distinguevano dalle altre...
    se rileggi il filtro l'ho gia cambiato(50€) per come la vedo io tutta quella teoria sofisticata nella pratica lascia il tempo che trova...il filtro da un piccolo miglioramento specialamente ai bassi poi quando la mappero dara ancora piu il suo valore...se il debimetro fra 100.000km è esaurito pazianza lo cambio con 100-150€non mi fascio la testa pensando che fra un tot di anni succede questo che succede inevitabilmente anche ad auto normali...
    L'intensità dei led delle luci diurne non mi pare si possa alzare... viceversa si può alzare l'intensità delle posizioni (avvicinando l'intensità delle posizioni alle diurne)...
    è proprio quello che voglio fare audite ed è quello che ho scritto...sai come la procedura?
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da Mark-A3 Visualizza Messaggio
    Per il filtro Marco (marzo) ti ha dato il giusto suggerimento... Io l'ho smontato e rivenduto nel giro di 2 settimane...
    Avevo trovato un tipo di filtro (non ricordo la marca) che non è pre-oliato e non va oliato dopo la pulizia...
    Io sono ritornato all'originale in carta, che cambio regolarmente ogni 20000-25000 km (anche se audi ti dice ogni 2 tagliandi...)! Quando lo montai l'incremento l'avevo avvertito ai bassi regimi ma dopo poco tempo avevo la sensazione che qualcosa non andasse in alto... così per evitare ogni dubbio lo tolsi dopo aver pulito il debimetro (trovato parecchio unto a dir la verità!!)
    Per la seconda questione devi entrare col vag nella centralina 09 e al byte 11 "Front Parking Light Dimming" aumenti il valore 10 (di serie). Occhio a non andare oltre il valore 25 perché rischi di dar fastidio di notte... oltre che poi avrai piu' intensità nei led che nello xenon..
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Forse non hai colto quello che ti ha spiegato Marzo, che non ha focalizzato tanto sul discorso di buttare nella peggiore il debimetro dopo tot tempo, quanto, le conseguenze che "possono" aversi con un debimetro che legge male.
    Io per esempio cambio filtro aria normale ogni 10-15.000 cioè ad ogni tagliando (cambio olio filtro olio, filtro aria, gasolio nel mio caso è polline) lo trovo appena appena sporco e il debimetro gli do una pulita con lo spray apposito della crc.
    Apr 2014
    Thanked: 470
    in effetti il problema non è cambiare il pezzo perchè si deteriora.
    il problema è che funziona male , nel senso che non svolgerà la sua funzione correttamente.
    è vero che pulendolo ad ogni tagliando se ne ripristina la funzionalità, ma non appena lo rimonti la sua funzione tornerà ad essere compromessa nel breve periodo.
    siccome esistono filtri a secco, sarebbe più logico utilizzare quelli, che non sarebbero fonte di problema.
    Tutto qui.
  6. Il seguente utente ringrazia (marzo) per questo messaggio
    Gabriele82 (30-06-2016)
  7. #25
    Nov 2015
    audi A3
    Gli interni sono spettacolari! E complimenti davvero per l'auto in generale
  8. #26
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Tutto qui.
    Quello che gli consigliavo anche io sopra...
    Sempre preciso nelle tue spiegazioni Marco!! Sei mitico!!
  9. #27
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    grazie per la dritta Audite prima ho provato a fare qualche vaggata e nella cent 9 byte 11 che dici te non ho nessusa voce che mi dice quello che hai detto... forse la mia ha una centralina diversa, ti posto una foto (a dire la verita le ho fatte a tutti i byte per sicurezza)
    inoltre ho visto questa voce nel byte 24 potrebbe essere questo quello che dicevi??
    Ultima modifica di Mark-A3; 14-03-2020 alle 20:13
  10. #28
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Hai ragione!! Infatti dal codice che ho visto hai le ultime centraline 09 a 3 spinotti... (quelle per i modelli 2010 in poi)
    Non è ne l'uno ne l'altro...
    Devi cercare il bit "Front Parking Light Dimming" e sicuramente avrai il valore di default che ti ho indicato (10).
  11. #29
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    Audite ho controllato tutti i vari byte e i relativi bit e non esite nessuno con quella critta e finestra per la regolazione decimale. mi sa che è sotto a qualche altra impostazione...
  13. #30
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Può darsi... Risp in pm...
