Pagina 5 di 16 PrimaPrima 123456789101112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 159
Discussione: La Sportback Black di Mark-A3
  1. #41
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Citazione Originariamente Scritto da Mark-A3 Visualizza Messaggio
    la regolazione della luce non c'è l'ho nel FIS ma posso farla solo tramite vag...
    ma te la puoi regolare dal cdb?
    niente regolazione nel cdb neanche sulla mia a3 (8p anno 2006).
    C'è qualche codifica vag da fare?
    Oppure la mia macchina (e la relativa centralina 09) è troppo vecchia?
    Mi pare che la regolazione luci ambiente esiste nell'mmi, ed è disponibile sulle a3 8v, sulle a4 8k, o comunque i modelli recenti
    (da quanto ho visto nei forum, nessuna 8p ha la regolazione delle luci piedi/ambiente nel cdb).
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    le 8p dal 2009 hanno la regolazione da cdb... Sicuro!! Io le tengo all.80%..
    Si grazie Luca ma ti avevo gia accennato che mettevo queste alogene per poi mettere i led visto che ho letto che fanno poca luce le originali a led...
    la regolazione della luce non c'è l'ho nel FIS ma posso farla solo tramite vag...che sopra ho messo la procedura...scusa ma te la puoi regolare dal cdb??
    si si regola dal cdb!! Sotto la voce 'illuminazione interna'... Forse devi attivare la voce l.advanced menù col vag... Prova a vedere..
  4. Il seguente utente ringrazia AUDIte AUDIte per questo messaggio
    cpdA3 (06-08-2016)
  5. #43
    Audi lover L'avatar di Mark-A3
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    A3 Sportback 170cv quattro
    Alora ragazzi ho finito il pack luci nelle porte vi metto qui una guida con tutto il materiale originale audi per farlo...(il costo dei cavi e spinotti e folle )
    per ogni porta servono:
    8D0 947 415 plafoniera bianca (luce pozzanghera) 1 PZ 10€
    6Y0 947 411 luce rossa (ingombro porta) 1 PZ 11€
    893 971 632 spina plastica per plafoniere 2 PZ 6€
    000 979 133 E cavo per spina plafoniere 2 pz 7.84€
    8P3 919 177 fotoconduttore compreso di led per maniglia porta 1 PZ 10,20€
    8D0 972 623 AA spina plastica per fotoconduttore 1 PZ 6,13€ (un furto+ molto difficile da montare)
    000 979 018 E cavo per spina fotoconduttore 1 PZ 5.39€
    000 979 009 E cavo per pin spina porta 3 PZ si fanno 2 porte perche servono 3 pin per porta 11,76€
    iniziamo con lo smontare le plastiche delle porte per accedere alle 3 viti torx sullo porte anteriori e 2 viti torx nelle porte posteriori...
    poi con delle leve di plastica si fa leva per sganciare tutti i 3 bordi della porta una volta sganciati tirare verso l'alto il staccare tutto il pannello facendo molta attenzione a sganciare il cavo d'acciao della maniglia e la spina della centralina porta...
    una volta tolto il pannello togliamo il rivestimento che solo dentro ad incastro...
    andiamo a sganciare la spina della centralina porta facendo leva con un cacciavite piccolo piatto...
    inseriamo i pin nei numeri giusti...
    questo schema è valito per le A3 my 11
    porta anteriore:
    pin 17 va al pin 2 della spina foto conduttore
    pin 18 va al pin 2 della spina luci ingombro+pozzanghera
    pin 19 va al pin 1 di tutte e tre le spine perchè è la massa
    porta posteriore:
    pin 1 va al pin 2 delle spina luci ingombro+pozzanghera
    pin 14 va al pin 2 della spina fotoconduttore
    pin 2 va al pin 1 di tutte e tre le spine perche è la massa
    poi inizia il difficile bisogna ritagliare i fori per mettere le luci pozzanghera e fotoconduttore quest'ultimo ci va molta manualità, io ho usato il Dremel con diversi utensili...a me non viene difficile perche lo faccio come lavoro...
    nella maniglia della porta c'è gia l'aggancio del fotoconduttore pero io per sicurezza ho messo un po di colla a caldo per far si che qualcuno nell'apperture con le unghie non lo faccia entrare...
    rimontiamo il tutto collegando bene i cavi e mettendo qualche fascetta per legarli...
    una volta rimontato il pannello bisogna usare il VAG per codificare il tutto...
    andiamo nel gruppo delle centraline poi nel gruppo installed e troveremo le varie centraline porte
    Door Eletc Pass =porta anteriore passeggero
    Door Elect Driver= porta anteriore conducente
    Door Rear Right= porta posteriore destra
    Door Rear Left=porta posteriore sinistra
    andiamo in coding e vi appare una finestra con i vari numeri e funzioni da aggiungere al numero della vostra centralina...
    in questo caso io devo aggiungere
    +8 interior door handle illumination installed = luce fotoconduttore maniglia porta
    +64 door exit/warning light installed =luci pozzanghere e ingombro
    quindi al numero che ho 144 aggiungiamo +8+64=216 poi Dot IT e si accendera tutto...
    p.s sarei curioso sapere tutte le altre funzioni della centralina porta cosa servono
    ecco a voi il risultato alla sera...nella luce pozzanghera ho messo le lampadine a led che avevo messo nel vano piedi...
    spero che questo lavoro sia utile a qualcuno
    Ultima modifica di Mark-A3; 01-03-2020 alle 14:16
  6. Il seguente utente ringrazia Mark-A3 per questo messaggio
    Vincenzo83 (08-03-2020)
  7. #44
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Ottimo!! Noto con piacere che ormai ti muovi bene con le codifiche.... eh??
  8. #45
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    si diciamo che sto cercando di imparare...peccato che non esiste in italiano da poter fare più prove sperimentali ...
  9. #46
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Esiste esiste in italiano!! E' che non costa poco!!!!
    Ma guarda, ti posso dire che piu' di tanto non è fattibile sperimentare (parlo di optional)
  10. #47
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Audi a3 SportBack '11
    scusate, ma l'advanced menù in cosa consiste? è quello al centro del tachimetro che si esplora tramite il pulasnte sotto il devioluci destro?
  11. #48
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da PeppeDiCi Visualizza Messaggio
    quello al centro del tachimetro si chiama computer di bordo (cdb o fis abbreviato).
    L'advanced menu è un'opzione che ti permette di visualizzare qualche info in piu' sul computerino di bordo (ad esempio che so, il timer di accensione/spegnimento del coming home se uno ce l'ha come optional).
    Quello che volevo dire è che non è tanto quello che si può "sperimentare" a livello di optional, la vera utilità del vcds secondo me è quella di verificare parametri (ad esempio del motore), resettare autonomamente il service ogni volta si fa il tagliando, caricare la pompa iniezione ogni volta si cambia il filtro gasolio, controllare e cancellare autonomamente le anomalie, codificare autonomamente la maggior parte degli accessori che si acquistano aftermarket ecc...
    Te ne accorgerai man mano che passa il tempo...
    Questo utile "aggeggio" diventa molto importante (chiaramente se uno è predisposto alla CURIOSITA' di capire e al settore in se) per avere un "appoggio/indicazione in più" grazie alla quale ci si può confrontare/ricercare sul web, quindi con gente piu' esperta!
    Io dal canto mio mi sono sempre documentato sul web/forum ecc.. (grazie anche alle info ricevute tramite vcds), prima di aver consultato qualsiasi meccanico....
    Conosco di persona meccanici (delle mie parti) in officine specializzate che non sanno manco interpretare le diagnosi in italiano!!
    Ultima modifica di AUDIte AUDIte; 22-08-2016 alle 17:06
  12. I seguenti 2 utenti ringraziano per AUDIte AUDIte per questo post:
    loschiaffo (25-08-2016), PeppeDiCi (22-08-2016)
  13. #49
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    L'advanced menu è un'opzione che ti permette di visualizzare qualche info in piu' sul computerino di bordo (ad esempio che so, il timer di accensione/spegnimento del coming home se uno ce l'ha come optional).!
    Ecco io quella opzione nella mia centralina non esiste da attivare
    Per il resto Audite concordo con te...
  14.
  15. #50
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Probabilmente (anzi credo sicuramente) perché hai le nuove centraline di bordo... purtroppo alcune funzioni cambiano.. basta pensare che sulla tua hai tutte le funzioni della centralina comfort sulla 09... invece nelle precedenti le 2 centraline sono separate (09 e 46)...
