Pagina 8 di 16 PrimaPrima 12345678910111213141516 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 159
Discussione: La Sportback Black di Mark-A3
  1. #71
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    Non basta se non sbaglio collegare i sedili al clima ci sono due fili dal clima a dei fusibili che devi mettere dietro ASL cruscotto mi pare 35-36
    Audi lover L'avatar di Mark-A3
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    A3 Sportback 170cv quattro
    Citazione Originariamente Scritto da Dany89 Visualizza Messaggio
    Si Dany c'è un cavo che va nella scatola fusibile n37 e si sdoppia nella spina D del clima pin 13-14 che è quello che da la corrente al tutto...il sedile guida si scalda giusto quello passegero non va e mi escono fuori diversi errori quando ho un attimo di tempo ricontrollo tutto il cabalggio...
  4. #73
    Audi lover L'avatar di mrspazzaneve
    Mar 2011
    Thanked: 14
    Savona (SV)
    A3 8PA '12 2.0 TDI 140CV
    Citazione Originariamente Scritto da Mark-A3 Visualizza Messaggio
    ma se invece uno volesse solo cambiare il clima per estetica, mantenendo le stesse funzioni di quello pre-esistente, risulterebbe un lavoro plug'n'play od andrebbero cmq aggiunti questi cablaggi?
  5. #74
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    Citazione Originariamente Scritto da mrspazzaneve Visualizza Messaggio
    no spazzaneve io questi cablaggi li sto aggiungendo solo perché sto mettendo il riscaldamento nei miei sedili...il climatronic si può cambiare senza problema con una versione più recente addirittura si può mettere quello del Q3 che ha i numeri bianchi... come abbiamo detto in un paio di pagine fa qua...
  6. #75
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Senza adattamente e limature ?
  7. #76
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    https://sites.google.com/site/lemiem...-con-restyling
    Tempo fa ho creato questa guida se vi può essere utili, ma se vuoi i sedili elettrici devi cercare un clima restyling del 2009 xk dopo un po' hanno tolto le rotelline sul restyling X i sedili riscaldabili e sono passati hai tasti
  8. #77
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    aggiornamento sugli ultimi lavoretti fatti...ho finito di installare il riscaldamento nei miei sedili...
    avevo iniziato a cercare tutto il materiale gia quest'estate cominciando a prendere il climatronic e le reistenze dei sedile da un ragazzo molto disponiblile a un ottimo prezzo...
    queste sono le resistenze che vanno bene solo per i sedili sportivi tipo S-Line (altri sedile hanno resistenze diverse)
    i codici sono
    8P0 963 555 F
    8P0 963 557 D
    il cablaggio dalla resistenze allo spinotto sotto il sedile
    8P1 971 381 B
    per aggiungere le resistenze nei sedili ad agosto li avevo smontati e portati da un tapezziere vicino casa dove fa interni per auto d'epoca e supercar ho solo detto di smontarmi le fodere e mettere sotto le resistenze in un giorno ha fatto tutto...
    poi ho fatto arrivare da Kufatec il cablaggio che va dal clima ai sedili che pero ho dovuto modificare perchè risulta impossibile da installare senza smontare completamente il pavimento dell'auto
    da cosi
    a cosi
    a cosi anche perche non c'è nessun motivo che sono tutto un cablaggio unico perche tutti i fili sono separati dal lato dx al lato sx...
    quindi prima cosa ho fatto passare il cavo di alimentazione che va nella scatola portafusibile numero 37 alla spina D del clima pin 13 e 14
    poi ho fatto passare il cablaggio dal pozzetto sotto il sedile al clima uno per lato col cablaggio modificato risulta molto piu comodo...
    ho collegato tutti i fili seguendo lo schema di Kufatec
    questi sono i schemi elettrici originali
    aggiungo che non servono le due centraline che vanno sotto i sedili con codice 7L0 959 772 che purtroppo le ho prese per niente
    queste sono i cavi e le spine del clima
    ho dovuto spelare poi saldato il filo marr/bianco spina D pin 2 perche era gia occupata per collegare i 2 cavi bianchi del cablaggio kufatec poi ho rimontando il tutto e adesso viaggio con i ciapet al caldo
    poi visto che oggi non sapevo cosa fare ho trovato nella rimessa la vernice per oscurare i fanali di nero e mi è venuto in mente di verniciare le lampadine delle frecce per togliere quel brutto effetto giallo nel fanale anteriore...
    ecco qua il risultato
    prima
    dopo
    anche perchè ho visto che sono lampadine rare e le fa solo la philips ma non sono cromate al 100% oltre che farle pagare una fucilata...
    Ultima modifica di Mark-A3; 14-03-2020 alle 20:49
  9. #78
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    Bel lavoro sui sedili male X la freccia, compra le lampadine cromate X le frecce, la oswram sono sicuro che le fa, la vernice spela, io in passato ho già provato, queste sono già ore verniciate di arancione e magari durano di più, le mie bianche durarono solo un mese
  10. #79
    Jun 2015
    Thanked: 11
    Varese (VA)
    Audi A3
    ciao, come hai fatto a passare i cavi? anche io ho preso i cablaggi kufatec, ho i sedili riscaldabili ed il clima della q3. tutto rigorosamente in garage perché non riesco a far passare questi benedetti cavi senza far danni. Poi per quanto riguarda la codifica cosa hai fatto?
    ti faccio i complimenti, bel lavoro.
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    Basta collegare, il clima ha le rotelle o comunque i tasti appositi quindi è già abilitato, i fili basta allungarli parecchio per entrare sotto il cruscotto e arrivare dall'altro lato, tagli il cavo e ti allunghi i fili, se togli lo stereo e il cassetto è abbastanza semplice farli passare altrimenti armati di pazienza e di una molla passa cavi da elettricista
