Sensore luci e Coming-leaving up
ciao,
sicuramente sul forum ci saranno già discussioni a riguardo, ma non sono riuscito a trovare quello che cercavo.
Io ho da poco acquistato un A3 del 2013, per quanto riguarda l'interruttore delle luci non c'è la posizione AUTO. Posso in qualche modo cmq attivare il Coming-leaving???
se non è possibile farlo allo stato attuale, posso cambiare il comando delle luci, mettendone uno con la voce AUTO, se si qualcuno sa quanto mi potrebbe costare?
Grazie a tutti.
Cambiare l'interruttore non è sufficiente, bisogna avere il sensore luci sul vetro, dentro alla staffa dello specchietto interno (portando 3 cavi elettrici dalla centralina sotto al volante fino alla plafoniera/specchietto. È una bella faticata, come mano opera, per smontaggio plastiche varie/rimontaggio).
Nella a3 8p, per mettere il sensore luci originale, bisogna cambiare pure il parabrezza... (lo specchio con sensore ha un aggancio differente rispetto allo specchio classico senza sensore. Era così nella 8p, non so se è uguale nella 8v).
L'interruttore delle luci costa poche decine di euro, sulla baia tedesca trovi tanti annunci. Stesso discorso per il sensore luci, il cablaggio e il relativo gel.
Devi montarli insieme, e codificare col vag (diagnosi), altrimenti ti esce un errore e il coming leaving home non funziona.
se devi Cambiare anche il parabrezza (come succedeva con la 8p), mi sa che costa "un pochettino di più"...
Cerca nel forum "coming leaving home", non esiste il "coming leaving up". Ti escono sicuramente molte discussioni.
In futuro, posta le tue richieste nella sezione 8v.
La sezione in cui ci troviamo ora, mi sa che è dedicata al regolamento e non alle discussioni tecniche.
