Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Restyling Sline paraurti posteriore .....facelift
    AUDI A6 AVANT 3.0 TD 4
    Ciao a tutti....sto cambiando i fari posteriori alla mia Audi prelift x montare gli ultimi, ma per avere l'effetto freccia dinamica devo sostituire la Komfort 46 perche la mia ha sw510.(4H0907064DN)
    Ho anche acquistato una centralina con sw 572 (4H0907064GC) ma non so come installarla codificarla e successivamte sbloccarla. Qualcuno mi può aiutare?????Grazie
    Sep 2015
    Catania (CT)
    A6 3.0 S Tronic Quattro
    Sei un pazzoooooo esiste il kit già pronto bello e fatto per evitare tutto. Potevi prendere quello.
    Citazione Originariamente Scritto da MatteoA6 3.0 Visualizza Messaggio
    Quello K eletronic????
    Dicono che da problemi....🤔🤔🤔
    Sep 2015
    Catania (CT)
    Si dico quello di K eletronic......tu sai qualcosa di certo???? oppure sai chi ha problemi??
    [QUOTE=MatteoA6 3.0;1401878]Si dico quello di K eletronic......tu sai qualcosa di certo???? oppure sai chi ha problemi??[/QUOTE un venditore su ebay.de mi ha detto che gli adattatori kufatec vanno bene mentre i K eletronic danno problemi.....
    Pero se dovessi tornare indietro prenderei k eletronic al max non va l'effetto dinamico/matrix. Mentre x i kufatec devi cambiare confort 46 se non hai il sw 551 ed è un macello .....😱😱😱
    Sep 2015
    Catania (CT)
    Scusa una cosa........non ti capisco.......il kit di K Eletronic fornisce gli adattatori per passare dal pre al facelift e nel contempo fai anche la modifica per ottenere le frecce dinamiche.
    Il kit prevede una modifica per evitare di sostituire la confort, ma c'è un particolare che devi rispettare altrimenti non funziona.
    I fari posteriori devono essere quelli con led dinamici e non a semplici led altrimenti la modifica con K Electronic o con la sostituzione della confort non porta a nessun risultato.
    Ora......tu hai preso solo i fari posteriori con led dinamici da Kufatec????? Se è così allora devi cambiare la confort oppure prendere solo il kit.
    Ma per montare i fari posteriori in ogni caso hai bisogno dei cavi adattatori altrimenti le prese sono differenti e nn puoi montare un bel nulla.
    Ciao......1^ ipotesi Per poter avere/attivare l'effetto dinamico sono necessari i fari posteriori 4G9 945093 094 095 096 F ....adattatori Kufatec + comfort 46 con Sw 551 o superiore.
    2^ opzione fari di cui sopra + adatattori K elettronic i quali già strutturati in modo da consentire l'effetto dinamico senza toccare la 46. (Consiglio)
    Sep 2015
    Catania (CT)
    Vi assicuro che il kit K ekettronic è il migliore e il più facile da istallare.......ovviamente serve sempre il VAG alla fine, ma niente di complicato e l'effetto è magnifico!!!!!
    Li hai acquistati ed installati???
    Sep 2015
    Catania (CT)
    Si istallati e funzionano alla grande.......ho letto delle tue disavventure dopo che ho istallato il tutto......hai risolto poi??
    Io ho già fatto la modifica sulla mia sedan del posteriore con motor sound......spettacolare.
    Adesso sto completando la modifica dell'anteriore........c'è solo il problema fari......ma risolverò.....
