Originariamente Scritto da
giopanet
Dopo aver in solo 6000Km finito dischi anteriori (crepe lungo i fori e profonde rigature su tutta la pista frenante) con solo 2 serie di pastiglie (normalmente i dischi dovrebbero durare almeno 4 serie di pastiglie) ho montato dischi appositi TAROX da 370x34 (misura originale) baffati, temperati su tutto lo spessore e con campana in ergal.
Le pastiglie posteriori erano consumate solo al 40%
come si vede da foto allegate i 2 dischi anteriori hanno subìto la stessa usura e non ho le foto ma ve lo confermo che le pastiglie si sono consumate tutte e 8 alla pari, quindi le teorie lette su questo forum della ventilazione interna sbagliata su uno dei 2 dischi che causerebbe maggior usura e vibrazioni................restano appunto solo teorie..............
I TAROX in ogni caso hanno ventilazione dedicata sx e dx
Ho fatto altri 4000km per testarli a fondo con staccate ad alta velocità simulando quelle della pista di Monza e devo dire che i problemi sono stati risolti in pieno. I dischi sono ancora come nuovi senza nessuna rigatura e le pastiglie sono consumate solo del 40%.
In pratica i dischi e le pastiglie originali raggiungono temperature troppo elevate oltre le quali di fatto si sciolgono come il burro. Il problema è legato a 3 fattori:
1) I materiali di cui sono composti (acciaio dei dischi non temperato e tenero e pastiglie Pagid con mescola stradale non adatta alle alte temperature)
2) Eccessivo sforzo frenante all'anteriore causato dalla distribuzione dei pesi della vettura (60%ant-40%post) che non permette una regolazione del ripartitore di frenata adeguata al posteriore, altrimenti tenderebbe presto al bloccaggio per poco peso gravante sulle ruote posteriori.
3) mancanza di canalizzazione aria dedicata ai freni anteriori.
Per far capire, prima avevo una BMW M135i che sulla bilancia pesava come la RS3 (1590Kg) ma i pesi erano ripartiti al 50% sui 2 assi, all'anteriore c'erano 2 condotti d'aria diretti e dedicati ai dischi, i dischi erano 340mm anteriori e 345mm posteriori con 4 pinze Brembo (4 pistoni contrapposti ant e 2 pistoni post )
Risultato 50.000 Km fatti di cui in pista: 1 ora a Monza, 1 ora a Franciacorta, 3 ore Imola, 2 ore Mugello e alla fine avevo sostituito le pastiglie tutte insieme ant e post solo 3 volte e i dischi erano ancora seminuovi, posso dire che duravano almeno altre 2 serie di pastiglie quando l'ho venduta.
Quindi per la RS3 si può solo risolvere il 1) punto mettendo dischi e pastiglie studiati per temperature ben più elevate ma l'usura resterà comunque ben superiore a quella di auto come le BMW. per i punti 2) e 3) non c'è soluzione, a meno di cambiare auto e prendere una BMW.
P.S.
Ho per motivi estetici messo i dischi temperati e baffati anche al posteriore (uguali agli originali) ma non ho notato nessun beneficio in frenata al posteriore.
Inoltre sottolineo che la baffatura F2000 che ho scelto, molto efficace in pista, rende però i dischi molto rumorosi in frenate sopra i 120Km/h, per chi ci tiene al comfort e non va in pista di frequente consiglio quelli lisci.
Allego foto di dischi originali usurati e nuovi Tarox montati.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...921/Y1S9Xb.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...924/obp3QI.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...921/4uqfUU.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...922/AlFUcr.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...924/uJuPT8.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...922/44UNcw.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...921/ai4LuY.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...921/xUXQUG.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...923/8rkwf1.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...923/Jf3iLY.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...922/ZAl8gz.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...924/fObonC.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...922/oDuj5L.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...921/gRh2t3.jpg
Ciao
