Problema alla pompa della benzina?
Ciao, da giovedì ho un problema sulla mia a3 1.6 aeh. È ormai qualche mese che ho effettuato da solo e con un amico meccanico la sostituzione di varie componenti che dopo elencherò. Mentre stavo camminando sento che la macchina da tipo dei microvuoti, sembravano dei colpetti indietro, come quando si sta per finire la benzina e si rimane a piedi. Mi fermo a casa e il motore si spegne come se arrivasse poca benzina. Faccio qualche controllo ma sembra tutto ok ( è quasi tutto nuovo). Niente olio nell acqua, niente puzza di benzina,niente fumo ,olio e acqua tutti a livelli perfetti e nessun errore loggato. Per farla breve spruzzo un cleaner della meat Doria per corpi farfallati nel corpo farfallato ,accendo l auto e gira normale per circa un minuto salendo e mantenendo il minimo perfettamente,dopo finisce l effetto e torna a tremare e spegnersi, come appunto bruciasse quello per stare acceso.Spruzzando ancora riparte e via dicendo per varie volte come se niente fosse ,fine alla fine dell effetto. La pompa della benzia sembra partire e fare il priming ma a parte i primi 2 o 3 secondi (ma non sempre ) regolari ,il motore torna a girare male e spegnersi. Provando a dare gas non sale di giri ma si spegne come affogandosi e borbottando con a volte dei scoppiettii. Ho già provato le 3 chiavi di riserva tanto per escludere l immobilizer
I componenti nuovi sono:
Batteria
Motore avviamento
Candele
Cavi candela
Bobine (provato con le vecchie funzionanti ma non cambia)
Tubo aria + debimetro
Termostato
Sensore temperatura liquido con raccordo in plastica
Filtro benzina
Sonda lambda
Filtro aria
Filtro olio e olio
Il motore dopo il cambio dei seguenti pezzi ha girato per 3 mesi come un gioiello,regolarissimo e con consumi ,prestazioni,e regolarità del minimo come da nuovo
Mi viene in mente che possa essere solo la pompa della benzina e il mio meccanico dopo la spiegazione concorda. Altri pareri?
Alla fine era proprio la pompa della benza
