Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Accensione automatica fari
    Jul 2012
    Audi Q5 TFSI 211 cv
    Predefinito Accensione automatica fari
    Ciao a tutti.
    Volevo chiedere se secondo voi e' possibile installare un kit crepuscolare 12v per l' accensione automatica degli anabbaglianti lasciando il selettore del devioluci nella posizione Drl.
    Se si dove deve essere collegato, direttamente al devioluci?
    Grazie a tutti
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    L'impianto orginale prevede il sensore luci-pioggia sul parabrezza(zona specchio interno). Ci sono 3 fili che dal sensore arrivano alla centralina 09, sopra al pedale frizione.
    Inoltre l'impianto orginale richiede la manopola dei fari con la funzione "auto" (non drl).
    Nel forum ci sono dei tutorial, cerca "sensore luce pioggia".
    Ti fai un'idea del circuito originale e poi provi a collegare un "crepuscolare 12v", in modo artigianale.
    Secondo me non funzionerà mai: la rete can-bus non riconosce i pezzi non originali (quindi escono errori in diagnosi, magari i fari si spengono del tutto -per recovery, così da evitare guai peggiori- e ti esce l'avviso andare al service).
    Il sensore originale deve essere codificato col vag. Quindi anche il crepuscolare artigianale... Ma non saprei come fare.
    Ovviamente puoi fare qualche prova, se hai manualità e competenza nel leggere gli schemi.
    Fare qualche prova non costa nulla.
    Alla peggio compri il sensore originale e lo "nascondi" da qualche parte (senza andare fino allo specchio con i cavi ecc ecc)
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Il devioluci puoi lasciare anche quello che hai perché se metti in posizione "drl" ti va in "auto"... L'unica cosa che perderesti non montando quello con funzione auto è il tastino per attivare/disattivare il coming/leaving home (ma non è un problema dato che puo essere attivato e disabilitato tramite fis)... Il vero problema è montare il sensore luci/pioggia... però qualche soluzione c'è.... dai un occhiata qui...
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...PIOGGIA/page16
  5. Il seguente utente ringrazia ehemanuele per questo messaggio
    andre.fiume (15-08-2016)
  6. #4
    Jul 2012
    Audi Q5 TFSI 211 cv
    Ciao ragazzi,
    intanto grazie per le risposte.
    Allora... per cdpA3 grazie del consiglio. Da quello che mi suggerisci ci sono troppi rischi che non voglio correre. Preferisco prendere il sensore originale e appiccicarlo su un lato del parabrezza. Mi sai per caso dire i 3 fili a che pin della centralina vanno collegati ? La mia e' del 2010.
    Per Manuele.. ti ringrazio per il link ( ora provo a vedere se trovo il sensore ) . Volevo pero' chiederti : se cambio il devio luci e metto quello con la funzione auto mi si accendono sempre le drl all' accensione della vettura? Posso quindi sfruttare anche la funzione del coming/ home ?
    La codifica Vag cmq fa fatta giusto?
    grazie
  7. #5
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Citazione Originariamente Scritto da wolverin Visualizza Messaggio
    ... prendere il sensore originale e appiccicarlo su un lato del parabrezza. Mi sai per caso dire i 3 fili a che pin della centralina vanno collegati ? La mia e' del 2010.
    nel profilo hai una a6.
    Adesso stai scrivendo nella sez S3.
    Su quale vettura vuoi montare il sensore luci? Lo schema elettrico cambia su ogni modello audi (perché ci sono centraline diverse, con numerazione dei fili differenti).
    Io ho degli schemi della a3 8p pre-restyling, non vanno bene per te (ipotizzando che tu abbia una S3, la tua è del 2010, quindi restyling. Altra centralina, altro cablaggio).
    Devi cercare nella sezione giusta per la tua audi. Ci sono un sacco di discussioni e tutorial x sensore luci.
    C'è proprio anche la sezione "tutorial" nel forum.
    Io non riesco ad aiutarti.
    Prova a cercare gli schemi e i disegni esplosi nel sito partscatalog.info oppure ifinterface.com.
    Vedi i codici articolo del sensore luci, e delle varie manopole luci (se vuoi cambiarla x estetica, per il tastino del coming-leaving ecc).
    Con i codici dei pezzi poi cerchi in rete lo schema elettrico.
  8. #6
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Ciao ragazzi,
    grazie
    Se leggi bene la pag che ti ho mandato noterai che non è così facile comprare il sensore originale ed attaccarlo sul vetro.. Ci vuole il suo alloggiamento per forza...
    Leggi anche questa
    http://forum.audirsclub.it/showthread.php?4345-Specchio-autoschermante-con-sensore-Luce-Pioggia-A3-8P-A
  9. #7
    Jul 2012
    Audi Q5 TFSI 211 cv
    Si avete ragione devo cambiare il mio profilo, cmq e' per S3 del 2010.
    Manuele... quindi da quello che dici non si puo' fare se non c'e' l' alloggio per il sensore. A meno che non mi invento qualcosa di artigianale.
    Ma per le audi non esiste come per le golf quelle centraline che si montano al devioluci e che danno in dotazione anche quel piccolo sensore da incollare al parabrezza? Sarebbe una manna.
    Se cercate con google ci sono molti video al riguardo.
  10. #8
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Grazie mille per il consiglio!! Non ci avevo pensato!! Ho appena cercato il codice ed mano mano mi sono imbattuto in questa discussione dove in un forum russo hanno fatto il retrofit del sensore luci/pioggia su altea... ed ecco il risultato...
    http://forum.seat-club.net/viewtopic...18702&start=30
    Questi dovrebbero essere i componenti necessari..
    1P0955559 — датчик света/дождя
    4E0955609 — гелевая "капля", стоит сцуко столько что должна в принципе уметь разговаривать за такие деньги… >:-(
    5P0955737 — декоративная крышечка, закрывающая всё безобразие после установки
    1C0973119 — фиксирующая пружина
    Sembra proprio fattibile come retrofit
    Trovato un'altra guida..
    http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=20120
    Leggi qua...
  11. #9
    Jul 2012
    Audi Q5 TFSI 211 cv
    Si ho dato un occhiata alla guida delle seat, ma qualcuno di voi e' riuscito a far funzionare il tutto con tale sistema?
  13. #10
    Jul 2012
    Audi Q5 TFSI 211 cv
    Ciao ho info nuove al riguardo.
    Ho trovato in internet una centralina per accensione automatica fari universale.
    Ho scritto al venditore chiedendo se fosse compatibile con il protocollo can bus, ma mi ha detto che non viene collegato alla linea can bus, ma bensi' alla linea fari.
    L' oggetto in questione viene collegato nel seguente modo:
    - 2 fili alla centralina chiusura porte
    - 2 fili che fanno + e - fissi
    - 2 fili alla linea fari posizione o anabbaglianti
    Secondo voi puo' funzionare?
    Ovviamente c'e' anche il sensore crepuscolare da posizionare a piacere.
    Non so come funzioni il devioluci ( se qualcuno ha uno schema gliene sarei grato ), ma se mi collego alla linea fari penso sia una cosa fattibile.
    Certo la soluzione di comprare il sensore ( anche quello della Seat ) sarebbe meglio, pero' non so :
    - dove collegare i tre fili del sensore visto che la mia centralina e' del 2010
    - secondo dovrei trovare qualche anima pia che mi attivi il tutto via vag.
    Fatemi sapere Grazie
