Cigolio cambio
Ciao a tutti, vi volevo esporre un problema che va avanti oramai da un mese e mezzo, riguardante il cambio della mia a5. Quando cambio marcia, e sopratutto quando il pomello si muove gio solitamente per le accelerazioni, la plastica/pelle del cambio produce un fastidiosissimo cigolio (cick cick) come di sfregamento. Secondo voi è normale? Può essere dipeso dalle alte temperature dell'abitacolo ? Perché ho notato che ha iniziato quando è arrivato il caldo. Ho già fatto sostituire dalla casa madre la pelle del cambio, ma il problema non si è risolto. Idee ? Grazie in anticipo
Stesso problema sulla mia: ho fatto smontare tutto il blocco leva cambio fino alla base, cioè dove sono collegati i cavi, fatto ingrassare per benino (era molto secca) e fatto rimontare con dovuta accortezza. Il rumore è sparito e secondo me sembrerebbe essere stato un allentamento dei bulloni di fissaggio della piastra alla base della leva, infatti faceva un po di gioco. Senza cambiare nulla il rumore fastidiosissimo è sparito. Nello smontare capirai molto meglio e vedrai...prova!
Cigolio gambio
Devo farlo smontare dalla casa immagino... ? È ancora in garanzia !
Ti dico la verità, a me sembra che il rumore derivi dalla pelle del cambio. Però potrei sbagliarmi.
RISOLTO
Ciao a tutti volevo comunicare che ho risolto utilizzando della normalissima pasta per pelle ammorbidente. Era la pelle del cambio che secca e disidratata sfregava. Ciao a tutti
