Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Help Haldex
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    se il ragazzo è quello che penso io, vai tranquillo ed affidati pure a lui.... per "pacco frizione" intendo proprio la parte meccanica comandata dalla centralina, quella che passa il moto alle ruote posteriori
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    E' quello che pensi Tu!!!!
    Ora vediamo di fare altre prove....
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Buonasera, qui da me il tempo non è il massimo.....e sono immerso nella neve. Stamani ho fatto una prova con il fondo bagnato ripeto bagnato e con 4 gomme termiche. Come do Gas con la seconda in salita l'auto pattina in modo impressionante e se non mollo l'acceleratore va dritta,,,,,quindi il le 4 ruote motrici non si attivano ......
    Sono veramente furioso....perchè ne avrei bisogno in questo periodo. Che posso controllare, dal Vag sembrerebbe non uscire nessun errore????
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    vag difficile che lo rilevi, se il problema è esclusivamente meccanico.... mi sa che non ti rimane che metterti in cerca di pacco frizione usato ma funzionante (mi pare ci sia piena compatibilità con golf 4motion e altre gruppo VAG..
    cmq un po' di ritardo sulle posteriori e' normale
    https://www.youtube.com/watch?v=tSybsyQkp0E
    Ultima modifica di kevin#34; 06-01-2017 alle 23:52
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Kevin grazie come sempre ma l haldex e stato revisionato un anno fa completamente. La mia impressione è che vada 2 ruote motrici sempre pattinaggio tanto
    Audi lover L'avatar di daniele s3
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Buongiorno.Hai poi risolto il problema con la trasmissione?
    ---------- Post added at 11.18.59 ---------- Previous post was at 11.17.18 ----------
    Io ho sostituito la centralina per la seconda volta e adesso funziona alla grande. Trovata usata al recupero......speriamo che questa duri più della precedente.
    ---------- Post added at 11.21.58 ---------- Previous post was at 11.18.59 ----------
    Approfitto per chiedere se qualcuno ha notizie in più a questa cosa che mi ha raccontato un meccanico. Dice che se rimappi il motore , devi provvedere ad adeguare anche la centralina haldex che altrimenti va a lavorare troppo e surriscaldarsi fino a bruciarsi. Io spero sia una bufala.......
    A voi risulta?
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    assolutamente no, anche perché sulla centralina Haldex originale, da "adeguare" non c'e' un bel nulla, quella è e quella rimane!
    ovvio che se metti la Gen II allora è tutt'un'altra storia, ma i benefici li avresti anche con mappa originale! insomma, è una faccenda "svincolata" dalla questione mappa motore
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Grazie Kevin, infatti mi suonava strana sta cosa. Ma a sentire questo meccanico le cose sono collegate......mah. Se brucio un altra centralina vi avviso......corni e by corni.
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    vai tranquillo che la rimappa gli rimbalza all'Haldex, visto l'esiguo aumento di potenza conseguibile.. altro discorso per preparazioni piu' consistenti, ma a quel punto il surplus di potenza ti crea cmq problemi (frizione ecc)
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
