Salve,vorrei avere a bordo un ruotino di scorta su Audi RS3 anno 2011 oltre al kit gonfiaggio,mi chiedevo se ci sta dentro portabagagli e avendo cerchi da 19 che misura deve avere?
Ma ti conviene? Ormai con la assistenza gratuita fanno tutto loro..
Per me è meglio averlo,sempre se sta dentro il bagagliaio.
Concordo circa la scelta, ma non mi terrei mai un ruotino nel baule così.
Piuttosto elimina del tutto il kit gonfia e ripara, e acquista tutto il kit ruotino/cric/chiave etc.
Massi S3
Dentro il bagaglioaio ho anche cric-chiavi ecc,manca solo il ruotino,il compressore e bomboletta occupa pochissimo spazio,quindi non danno nessun fastidio,l'alloggiamento in plastica ruotino costa sui 150 euro,il ruotino 250 quindi con una modica spesuccia di 400 euri ho tutto.
ma sono fuori di testa 400 euro,vedo se trovo ruotino in demolizioni e poi adatto l'alloggiamento,mi hanno detto che le misure ruotino sono 125/70 r18 ma io ho cerchi da 19
Per quanto riguarda l'assistenza la si paga e la si deve attendere,niente è a gratis purtroppo.
Il fatto che tu abbia cerchi da 19 non c'entra nulla con il ruotino, devi verifcare che il diametro complessivo sia analogo (ma se il ruotino è di un'a3 immagino di si) e che all'anteriore ci stia (non so se l'impianto frenante rientri in 18", ma credo di si).
Devi però accertarti che sul libretto sia riportata la misura del ruotino (non ne ho la più pallida idea se su rs3 sia a libretto o meno), se non c'è, in caso di utilizzo anche d'emergenza ti assumi un rischio da non poco.
Sul libbretto(ho appena guardato)non c'è scritto nulla su ruotino di scorta,sono andato prima da meccanico e con numero telaio mi ha dato le misure e il prezzo,quindi credo che si possa montare senza andare in contro a sanzioni,se qualcuno sa qualcosa in merito me lo faccia sapere grazie.
Massi S3
Attento perché sicuramente non sale sull'anteriore a causa della pinza. Se buchi davanti devi portare una posteriore, metterla al posto della forata e mettere il ruotino al posteriore.
Allora meglio ruotino da 19 che 18
