RISOLTO!!!!o meglio ho capito per certo dov'è il problema!!
Facendo i vari tentativi di esclusione dei vari dispositivi sono arrivato ad escludere quello non più perfettamente funzionante: la RADIOOOO!
Grazie ai vostri consigli ho fatto il bypass della fibraottica con una cannuccia e ora tutto tranne la radio è perfettamente funzionante e senza nessuna interruzione o riavvio della mmi.
Perfetto..da tenere in forte considerazione la tua esperienza....ore prendi una radio usata
Esatto cerca un modulo rds usato e sei apposto
E' stata dura ma ci sei arrivato.
Bravo.
No ragazzi...ci sono arrivato grazie a voi..se non fosse stato per voi non avrei neanche saputo dove mettere mano...ho imparato tante cose grazie a voi..(fibra ottica...vag...ecc ecc)
Grazie!
Ragazzi buonasera,
Una damanda: se compro la radio usata devo codificarla? Se si lo può fare solo l'audi o anche la vw?
Grazie mille!
MMI si riavvia da solo e errori su fibra
forse andrebbe solo codificata, non occorre comunque recarsi per forza in conce, il sinto fm non ha component protection, considera che mmi la riconosce senza bisogno di fare nulla, anche se rimane qualche errore non resettato funzionerà perfettamente, ma col vag puoi leggere la codifica attuale e riportarla pari pari
Perfetto,
Grazie mille a tutti!
Sei poi riuscito a risolver?io ho il tuo stesso identico problema...ma. Come si fa a controllare le fibre con il vag?!
