allora, cerchiamo di creare una situazione chiara, fai un autoscan completo e postaci il risultato, poi cancelli tutti gli errori e ne fai un altro così vediamo dove intervenire veramente, gli esperimenti possono generare errori in diversi moduli che comunicano fra loro.
Considera che se usi la funzione clear all dtc a volte non cancella veramente tutto, capita di doverlo fare a mano in ogni singola centralina, regolati un po' tu e prova.
Il fatto che si spenga mmi mentre fai test è normale, così come quello che succede quando entri nella 02 (centralina abs) ti da guasto su cdb, ma non è vero.
Ok, stamattina dopo aver fatto il jumper ottico ho fatto la cancellazione errori... erano nella control head - navigation - sound system!!! domani rifaccio la scansione e vediamo!
Grazie millee...
Buongiorno a tutti,
ecco i risultati delle 2 diagnosi:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
Part No SW: 03G 906 016 HS HW: 03G 906 016 HS
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9673
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 03090 995 62496
VCID: 7BECE0FFA3E595DA4AB2991-802E
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Component: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020855
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 65D8A6873561332A8C968F9-8030
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601000489739
Coding: 0000129
VCID: 63DCB89F3B554D1A6282911-8036
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350GM067702940
Coding: 0001006
VCID: 2558E68775E1F32A4C164F9-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000000471259
Subsystem 3 - Serial number: 0113.07.060000000100010766˙
Subsystem 4 - Serial number: 010766˙
3 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 195
Mileage: 229423 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.28
Time: 12:15:16
02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 195
Mileage: 229423 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.28
Time: 12:15:16
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 229423 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.28
Time: 12:15:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AB
Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000030143862
Coding: 0000276
VCID: 5BAC807F032575DA2AF2391-800E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002122
VCID: 317002D73129AF8AA08ECB9-8064
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8157146
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C2EC36346AB32E2E378E25-8048
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0FPU8-
Coding: 0013362
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2940EAB719F9D74A68FE139-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0F3D4B42D
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0F3C0A6BJ
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0F322759K
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME102178153
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME0F6C25334
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME0F6C03151
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90055061900009
Coding: 0002042
VCID: 66DAA18BC8673832859CB0D-8032
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Component: KOMBIINSTR. M73 H18 0110
Revision: 00300000 Serial number: 5HP31K476
Coding: 2308503
Shop #: WSC 80093 222 71269
VCID: 235CF89F7BD50D1A2202511-8076
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300806706015C
Coding: ECEE73C41B2104
VCID: 2744EC8F0FEDE13A7EEA651-8072
1 Fault Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 229423 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.28
Time: 11:57:41
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 D
Component: MNS ECE H48 0850
Revision: 00000000 Serial number: 364G%067576982
VCID: 3B6C20FFE36555DA0A32591-806E
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 195
Mileage: 229423 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.28
Time: 12:15:16
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0120
Revision: 00-00000
Coding: 0001546
VCID: 2C4E13A3160BC26293D8325-8078
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01016125900000
Coding: 0131717
VCID: 2D481EA72D11CB6A84A6279-8078
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000163534
Coding: 0001004
VCID: 5EAA896B103760F24DCCD8D-800A
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0120
Revision: 00-00000
Coding: 0001546
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Coding: 0000111
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: 1F54F46F57BD29FA065A8D1-804A
Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 F
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000003
VCID: 3D682EE7FD715BEA3406779-8068
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 H
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 394GV067665222
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000075255
Shop #: WSC 03090 995 51708
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2607130626
Coding: 344630393135313035442056413032363037313330363236
Shop #: WSC 00000 384 00290
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
VCID: 2F7404AF271DB97AB6BADD1-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Serial number: 06220619605381
Coding: 0200016
End-------------------------(Elapsed Time: 02:17)--------------------------
e questa la seconda:
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
Coding: 0000072
VCID: 7BECE06FA3E595DA4AB2991-802E
Coding: 0020855
VCID: 65D8A6173561332A8C968F9-8030
Coding: 0000129
VCID: 63DCB80F3B554D1A6282911-8036
Coding: 0001006
VCID: 2558E61775E1F32A4C164F9-8070
3 Faults Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 229431 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.29
Time: 10:27:21
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 196
Mileage: 229431 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.29
Time: 10:27:21
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 196
Mileage: 229431 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.29
Time: 10:27:21
Coding: 0000276
VCID: 5BAC80EF032575DA2AF2391-800E
Coding: 0002122
VCID: 317002473129AF8AA08ECB9-8064
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
VCID: 1C2EC3F346AB32E2E378E25-8048
Coding: 0013362
VCID: 2940EA2719F9D74A68FE139-807C
Coding: 0002042
VCID: 66DAA11BC8673832859CB0D-8032
Coding: 2308503
VCID: 235CF80F7BD50D1A2202511-8076
VCID: 2744EC1F0FEDE13A7EEA651-8072
VCID: 3B6C206FE36555DA0A32591-806E
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 196
Mileage: 229431 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.29
Time: 10:27:21
Revision: 00-00000
Coding: 0001546
VCID: 2C4E1333160BC26293D8325-8078
Coding: 0131717
VCID: 2D481E372D11CB6A84A6279-8078
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0350
Revision: 43S00001 Serial number: 00207060310319
Coding: 0000102
VCID: 2252FD0B64CF04122934ACD-8076
1 Fault Found:
00420 - Front Right DSP Midrange Speaker (R104)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 156
Time Indication: 0
Coding: 0001004
VCID: 5EAA89FB103760F24DCCD8D-800A
Revision: 00-00000
Coding: 0001546
Revision: --H04---
Coding: 0000111
VCID: 1F54F4FF57BD29FA065A8D1-804A
Coding: 0000003
VCID: 3D682E77FD715BEA3406779-8068
Coding: 0000001
Coding: 0001026
VCID: 2F74043F271DB97AB6BADD1-807A
Coding: 0001026
Coding: 0200016
End-------------------------(Elapsed Time: 02:15)--------------------------
Qualche idea??
Grazie mille!!!
queste invece le tre scansioni della fibra (tutte e tre con tre risultati diversi)
1)
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway OK OK
07-Control Head(High/D3) OK OK
0E-Media Player 1 OK OK
47-Sound System ERROR ERROR
56-Radio ERROR ERROR
37-Navigation OK ERROR
2)
56-Radio OK OK
37-Navigation OK OK
3)
37-Navigation OK OK
Ragazzi buongiorno,
Ancora nessuna idea??
Grazie!
Buongiorno a tutti,
Sono ancora in attesa di cercare di capire cosa è meglio fare...??!!
Nessuna idea?
L'mmi continua a funzionare....a volte non ho problemi per giorni..cioè funziona tutto senza nessuna interruzione e altre volte invece all'avvio di spegne e si riaccende per un po di volte prima di funzionare senza interruzioni!
Grazie mille!!
Ciao, questa potrebbe essere una soluzione
http://uberlame.com/a6_tsb/MMI/MMI%2...20flickers.pdf
Buona serata
Il seguente utente ringrazia utente cancellato 123 per questo messaggio
Buongiorno xtremap26s,
Ritieni dipenda dal connettore del display? Il fatto e che mi sparisce prima l'audio e poi si riavvia l'mmi !! nn solo il display ma tutto!!
Grazie mille!
Buongiorno, io ho avuto un problema simile ma non uguale, ovvero il display dell'MMI si accendeva e si spegneva ripetutamente senza però creare alcun inconveniete all'audio o alla funzione delle altre periferiche, praticamente avevo problemi solo alla visualizzazione del display.
A questo punto mi viene da consigliarti di procurarti un jumper ottico ed escludere di volta in volta tutto ciò che viene raggiunto dalla fibra ottica.
In pratica lettore CD, Lettore DVD del navigatore, Radio, Amplificatore, Centralina del telefono/bluetooth ecc... andrebbero esclusi uno alla volta tramite l'utilizzo di questo jumper che funge da "ponticello" alla fibra ottica. Questo jumper permette il corretto funzionamento del restante delle periferiche rimaste collegate, cosa che diversamente non avverrebbe, sperando così di individuare quale periferica non funziona correttamente.
Buongiorno a tutti,
Ho smontato il porta oggetti per controllare un po lì la fibra ottica....ho notato che quello collegato control head aveva una curva molto accentuata...nella foto si vede un po...ma considerate che lì ho comunque cercato di addrizzarlo un po' è tolto le fascette che lo tenevano curvo!
Vediamo un po' come va adesso....
Nei prox giorni vi aggiorno se ci sono novità!
Grazie per l'aiuto.
