Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Resettare centralina
    Mar 2010
    A3 Sportback 2004
    Predefinito Resettare centralina
    Si può resettare una centralina alle impostazioni di fabbrica col VAG? La mia 09 è impazzita dopo che la batteria è andata a terra.
    Apr 2014
    Thanked: 470
    la procedura esatta non la conosco, ma interessa anche a me
    Speriamo che qualche anima pia ci descriva passo passo come fare.
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Lecce (LE)
    non vorrei dire castronerie. ma per resettare la centralina con le impostazioni di fabbrica serve il vas oppure odis che ha sostituito da poco il vas. comunque attendo anche io news in merito.........
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Col vag, mi pare che si deve andare dentro la centralina che ti interessa resettare, poi entrare in adaptation, e il reset si fa nel channel 00.
    Non sono sicuro al 100%, ho letto varie info in giro in rete, e magari la procedura non funziona su tutti i modelli audi (ogni anno di produzione ha piccole differenze nei menu, nei byte ecc).
    May 2016
    Thanked: 6
    Parma (PR)
    A3 Sportback 1.6 TDI Sport MY 2017
    io la butto lì...
    ma se si entra nel file di salvataggio automatico e si ripesca il long code originale dello 09 e lo si piazza, la centralina non dovrebbe tornare come prima?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Mar 2010
    A3 Sportback 2004
    quindi il vag salva i file originali da solo e devo solo andare a ripescare il file nella cartella? Se è così sarebbe una gran cosa...
    May 2016
    Thanked: 6
    Parma (PR)
    Citazione Originariamente Scritto da Kusanagi Visualizza Messaggio
    si il VAG salva automaticamente, almeno per il cavo v. 15.7, tutte le modifiche che fai, che siano adaptions oppure long code.
    ora a memoria ti posso dire di guardare nella cartella:
    C:\Ross-Tech\VCDS\VCDS\Debug\CodingLog.TXT non mi ricordo di preciso il nome del file, cmq è l'unico in quella cartella
    edit* giusto percorso
    Ultima modifica di kagn3tto; 27-07-2016 alle 09:57
    Mar 2010
    A3 Sportback 2004
    niente purtroppo il pc con cui fu fatto l'update per i fari restyling è stato formattato...presumo di essere fregato
