Risultati da 1 a 10 di 44
Discussione: Rifinitura posteriore schienale sedili anteriori
    Dec 2015
    Audi A6 3.0 TDI
    Predefinito Rifinitura posteriore schienale sedili anteriori
    Non è possibile, crollati le 2 finiture posteriori in plastica dei sedili anteriori.
    Si sono scollati i supporti che li agganciano alla struttura del sedile.
    E capitato a qualcuno ?
    Vorrei incollarli, ma non so che colla usare.
    Il costo del pezzo e di 130,00 E cadauno, sono folli, e non mi assicurano nemmeno che non si ripresenta il prob.
    Ma che azz.... di macchina e, "DAS Auto".
    Posso capire una 127 del '80, ma una da 60-70.000 E e assurdo.
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Già, direi assurdo....
    Mar 2016
    Firenze (FI)
    A4 avant tdi
    È capitato anche a me, ma solo perché mio figlio spingeva sempre con i piedi nonostante le mie incavolature. Alla fine di era staccato e ci ho mesdo il millechiodi. Tornato come nuovo.
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Quoto..vai di millechiodi o un altra supercolla...
    Oct 2013
    Thanked: 5
    Verona (VR)
    audi a6 4fh Allroad
    Ciao, sto affrontando in questo periodo il problema ed ho così risolto; segnando il contorno con pennarello indelebile, poi grattando via la colla precedente mediante cartavetro, rendendo ruvido anche l'attacco di plastica, in seguito incollando con colla bicomponente le due parti e mettendo dei morsetti. Il risultato ottimo, mentre la difficolta' piu' grossa e' stata quella di levare i ganci dalla sede sul sedile senza rovinarli, altrimenti da manuale andrebbero messi nuovi.
    Davide
    Audi lover L'avatar di salvestro
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Audi A6 2.0 TDI 100kw
    Capitato anche a me. Ho usato la Bostik (quella con il bicomponente) e sono tornati meglio di prima. Tra l'altro i miei sono in pelle, quindi 130,00 euro mi sarebbe costato solo il preventivo.
    Noblesse oblige
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 194
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Citazione Originariamente Scritto da Meos Visualizza Messaggio
    fino ad ora non in avuto problemi col sedile, ma la discussione mi ha incuriosito.
    Mi viene un dubbio. con le altissime temperature dentro l'abitacolo (parcheggio al sole, per ore, in estate), la super-colla resisterà?? O si quaglia?
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    A3 sportback ambition
    Io ho risolto con un tubetto di bostik per entrambi i sedili. Prima ho spalmato la colla in un lato poi dall'atro ho lasciato le parti distanti tra loro per un minuto circa e poi le ho fatte aderire insieme. Per ora tutto ok.
    Dec 2015
    Audi A6 3.0 TDI
    Sono sicuro che il distacco sia per la temperatura alta, ripensandoci quando è capitato il fattaccio, il sole batteva direttamente sul lato posteriore del sedile.
    Dopo essermi arrabbiato in conce, ho chiesto l'intervento di un ispettore perchè non voglio assolutamente pagare per le loro fesserie di assemblaggio.
    La conce si è proposta per ripararle, hanno incollato con colla a caldo, folli e incapaci .... dopo un giorno sono crollati nuovamente.
    OK olio di gomito e una giornata di grattamento e acetone per eliminare la colla vecchia e quella della conce, ho usato colla bostik bi componente adatta ai due materiali plastici.
    La colla che ho comprato dovrebbe sopportare i 100°, speriamo.
    Audi lover L'avatar di Tidus
    Oct 2008
    Audi A6 Berlina C6 4F 2.0 TDI 103KW/140CV
    ho lasciato la macchina al sole 5 giorni e si è scollato anche il mio schienale...uso questo? http://bostik.it/prodotti-profession...a-rapido-mixer
    siamo sicuri che gli schienali non sono di polietilene, polipropilene e PTFE?
