Pagina 4 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 44
Discussione: Rifinitura posteriore schienale sedili anteriori
  1. #31
    si anche, ma con una buona colla bicomponente ti assicuro che stanno li, li ho fatti su ambedue le mie 4f e non si sono più scollati
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Anche a me si era presentato il problema, dopo aver provato diversi tipi di colla (2 tipi di bostik, saratoga, ecc.) sono passato da un carrozziere. Ha usato il mastice nero con cui si incollano i vetri. Per ora (ci ho fatto tutta l'estate) tutto ok. Costo: un caffé.
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
  4. #33
    Feb 2016
    Ascoli Piceno (AP)
    volkswagen passat 3b5
    Risolto lo stesso problema la settimana scorsa. Ho usato il bostik millechiodi con imbracatura sedile per 24 ore e per adesso tutto ok.
    Vediamo cosa succede con il passare del tempo.
    Saluti.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  5. #34
    Apr 2010
    Thanked: 5
    Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro
    Buonasera a tutti, riapro questa discussione perché, dopo lunga ricerca, non sono riuscito a recuperare i codici dei ganci inferiori. Purtroppo ho entrambi i pannelli posteriori della mia A6 avvitati in modalità Frankestein con due belle viti da 40mm e vorrei incollarli a modo ma non possiedo i ganci originali perché purtroppo non li ho trovati una volta staccati i pannelli. Avete idea di come recuperarli in qualche modo? Grazie a tutti
  6. #35
    Citazione Originariamente Scritto da sckore Visualizza Messaggio
    ...pannelli posteriori della mia A6 avvitati in modalità Frankestein con due belle viti da 40mm e vorrei incollarli a modo ma non possiedo i ganci originali perché purtroppo non li ho trovati una volta staccati i pannelli
    nei siti gratuiti oemepc.com, oppure nemigaparts.com, oppure audi.7zap.com puoi trovare i disegni esplosi di tantissimi modelli Audi.
    prova a vedere se ci capisci qualcosa (quelli citati son tutti siti gratuiti, purtroppo NON sono ben aggiornati, e NON funziona la ricerca col numero di telaio).
    ecco un esempio a caso, selezionando A6 anno 2010:
    http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../462597/lang/i
    a te servono i pezzi 31 e 32? sembrano gli unici ganci venduti come ricambio, guardando il disegno.
    tu in realta' parlavi di ganci inferiori, ma nel disegno non hanno nessun codice, e quindi mi pare di capire che non vengano forniti come ricambio.
    fai altre ricerche nelle varie schede/disegni, inserendo il tuo anno e modello precisi.
    Ultima modifica di gian8p; 25-07-2021 alle 15:49
  7. #36
    Thanked: 567
    Ciao,
    se i ganci rotti sono questi:
    Non sono forniti, penso perchè incollati. In giro si parla dei p/n 8E0898035 come kit di riparazione ma non li trovo.
    Il lavoro è comunque un lavoraccio: https://www.youtube.com/watch?v=f70T...rRealCustomers
    Si trova anche questo https://www.audiforums.com/forum/diy...-%2420-196726/ ma non mi pare un buon esempio
    Insomma: o fai l’incollaggio come tutti gli altri utenti (io userei silicone nero) oppure, se le viti che ormai ci sono funzionano, le metti a testa svasata in modo che non graffino le scarpe e le dipingi dopo montaggio, con un pennellino, di nero.
  8. #37
    ...In giro si parla dei p/n 8E0898035 come kit di riparazione ma non li trovo.
    interessanti le linguette di metallo, per riparare. Hai qualche info in piu'?
    vedo che compaiono "all'improvviso" (minuto 2.08 del filmato)...
    il tizio presenta gli attrezzi per fare il lavoro (con imballi e loghi ecc, per fare un po di pubblicita'...), ma non mi pare che mostri imballi o codici-articolo ecc delle linguette.
    ho guardato il filmato molto alla svelta, scorrendolo col mouse e senza audio. Avro' perso di sicuro qualche dettaglio importante.
    comunque a occhio, le linguette sembrano proprio ben sagomate, misure perfette, quindi non sono state prodotte artigianalmente (tagliando e martellando un lamierino, come era venuto in mente a me, per sistemare un problema simile su altra vettura... =follia pura, perche' a martellate col lamierino ho avuto un risultato schifoso = fuori misura e fragile = inutile perdita di tempo. Alla fine ci ho messo delle viti, e buonanotte).
    quelle linguette adesso mi hanno incuriosito: si trovano in vendita in qualche sito? o addirittura sono un repair kit originale Audi? boh.
    Ultima modifica di gian8p; 25-07-2021 alle 14:41
  9. #38
    Thanked: 567
    Si, si trovano in rete https://www.google.com/search?q=8E08...I_enIT757IT757 ma poi o le trovi a 80 euro o le trovi esaurite per cui ho glissato il discorso lungo.
    I ganci originali si spaccano diffusamente (penso a un vizio di progetto ma non ha senso approfondire) e tanti hanno risolto per cui basta stendere un velo pietoso e non cercare altri pannelli usati, tanto si romperanno.
    Un po' di colla come hanno fatto tutti o se sono stati fatti i buchi delle viti "belle" e non dannose per la pelle delle scarpe dei passeggeri e via..
  10. #39
    Si, si trovano in rete ...
    ok, grazie per i dettagli che mi hai fornito.
    prima son stato troppo frettoloso. Adesso ho guardato con piu attenzione il filmato, e ho visto meglio i codici = c'e' l'annuncio in rete, al minuto 2.15 del filmato, che mostra le linguette. In effetti, i prezzi non sono mica tanto economici...
    poi, nei commenti scritti sotto, vedo : Part number for the metal clip is 8Z0867276.
    @sckore puo' fare una ricerca anche con questo ulterirore codice.
    adesso ha tutti gli elementi per effettuare la sua riparazione.
    in bocca al lupo!
    Thanked: 567
    Guarda il numero che hai dato è una clip tipo quelle in alto a "snap" https://www.google.com/search?q=8Z08...hrome&ie=UTF-8 e non una delle clip in basso messe scavando col Dremel...
    L'unico numero che rende le squadrette difficili da fare, ben sagomate, misure perfette ecc. come dicevi è il 8E0898035 delle quali ho già messo la ricerca google.
    Comunque è uno spunto solo per dire @sckore che si trova poco e hanno fatto bene i vari incollatori...
