Le ho trovate sul libretto di uso e manutenzione
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Guarda se i cerchi sono originali è quasi sicuro che il canale è da 6,5 per i cerchi da 16 e da 7,5 per quelli da 17...
P.s.: qualche disegno da 17 può avere anche canale da 6, e questo può verificarsi in caso di ET minore... mi riferisco sempre a cerchi originali
Le misure devi guardarle sulla carta di circolazione... Fa fede questo quando vai per strada... sul libretto uso e manutenzione ti scrivono TUTTI i modelli che l'A3 può montare, ma non è detto che tu li abbia TUTTI omologati a libretto...!!
Beh sinceramente credo che un pò di differenza tu la senta... Chiaro non è come passare da un cerchio da 16 ad uno da 18, ma 225 contro 205 fa differenza..!!
La misura 205-50 R17 è diffusa quanto le 225-45 R17!! Su A3 è (forse) piu' diffusa la seconda misura proprio perchè FORSE le 205 per le estive non possono essere montate a libretto, ma come invernali su A4-A5 e A6 vengono montate piu' le 205-50 sopratutto in germania!!! Poi chiaramente non si deve guardare solo audi-vw-skoda ecc... ma bisogna guardare anche gli altri marchi per capire quanto sia diffusa una misura...!
Ti posso dire tranquillamente che quando ho comprato io le invernali da 17 erano MOLTO piu' diffuse e convenienti le 205-50 che le 225-45!!! Poi chiaramente le estive non lo so! Ma non credo facciano molta differenza di prezzo!!
Non è esatto. Fa fede la fiches di omologazione di cui alcune parti sono riportate sul libretto di uso e manutenzione e sulla carta di circolazione. Altrimenti per quali motivi xeno, led, fari, fanali, paraurti, etc si potrebbero considerare illegali? Mica sono sulla carta di circolazione...
Infatti è quello che ho detto. Per tutto quello che non c'è sulla carta di circolazione si deve fare fede alle prescrizioni della casa e di omologazione
vetture identiche a volte hanno set di gomme differenti, registrati a libretto (e capita spesso quando sono vetture import).
La fiche di omologazione non è la stessa? (comunità europea, libera circolazione merci, norme inquinamento "euro 5" ecc sicuramente uguali in tutta europa. Credo che anche la fiche sia unica, valida x tutti i paesi).
Forse ci sono errori di trascrizione dai documenti esteri, qualche impiegato italiano che non ricopia tutte le misure del libretto tedesco (anche per imprecisioni nella traduzione, ecc).
Ultima modifica di cpdA3; 07-08-2016 alle 20:16
no, credo che sulla fiche siano riportate le specifiche riguardanti i vari paesi.
le auto import spesso sono omologate con misure differenti dalla nostre, specie le tedesche
la stessa identica auto, ma di importazione, recita sulla carta di circolazione italiana le misure estere
eppure il libretto è rilasciato dalla motorizzazione italiana
se perdi il libretto (quindi non sai che gomme erano omologate) e vai alla motorizzazione, il duplicato riporterà le misure corrispondenti al paese d'origine
significa che vi risalgono dalla fiche (almeno andando per logica)
cpdA3 (07-08-2016)
