Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Depressione
    Jan 2016
    Padova (PD)
    Audi tt 180 2wd
    Predefinito Depressione
    Un aiuto ...secondo voi da cosa può dipendere se la depressione segnata sul manometro turbo al minimo prima era sempre - 0.7 e ora sia - 0.5???? Escludendo il manometro difettoso?
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Ci sarà Qualche tubicino screpolato, o una membrana rotta dentro qualche attuatore. Col calore e l'usura, può capitare.
    Jan 2016
    Padova (PD)
    Audi tt 180 2wd
    Grazie... Anche secondo me potrebbe essere questo il problema.... Come risolvere....ho provato a mettere in pressione il circuito ma non mi sembrava di sentire tubi perdere... Che attuatore solitamente potrebbe avere il problema n75? N249? Altri??? Grazie
    Jan 2016
    Padova (PD)
    Audi tt 180 2wd
    Voi che consigliate????
    Jul 2016
    Bari (BA)
    Audi a4 8k 150 cv S-line
    Cambia tutti i tubicini, e utilizza quelli al silicone, durano una vita, il circuito lavora in depressione in pressione non vedi nulla.
    Jan 2016
    Padova (PD)
    Audi tt 180 2wd
    Avete per caso un link di qlc kit... Io quelli principali del turbo anni fa li avevo messo della forge.. Dovrei cambiare quelli piccolini sparsi in giro..,,
    Jan 2016
    Padova (PD)
    Audi tt 180 2wd
    Ho cambiato i tubi di recupero vapori olio compresa valvola pcv ma niente volevo cambiare il tubo che va al regolatore di benzina perché malconcio... che diametro interno ha???
    Jan 2016
    Padova (PD)
    Audi tt 180 2wd
    Cambiato tubetto che va al regolatore pressione benzina e quello in angolo sotto il collettore di aspirazione grande come quello che va al regolatore.... sembra tornato tutto apposto... prossimamente vorrei cambiare il tubetto che va al manometro con un tubo più resistente... quello che ti danno con il manometro mi sembra troppo morbidoo ����
