Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Retrofit sedili eletrrici
    Aug 2016
    Pordenone (PN)
    Audi a4 b5 avant 1 9 tdi ex130 cv
    Predefinito Retrofit sedili eletrrici
    Buongiorno ragazzi...ho appena comprato dei sedili recaro x la mia a4 b6. ..i sedili della recaro montavano su una s4 del 2003....il mio problema e sorto in quanto i miei sedili originali erano meccanci mentre i recaro sono full elettrici....ho bisogno dei cablaggi...dove me li posso procurare?? grazie mille a tutti
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Ciao, da quello che sapevo io per passare dai manuali ai full elettrici non serve il cablaggio ma solo un punto corrente, in quanto é tutto integrato nel sedile. Ce li hai già in casa? Presi in Italia o sulla baia.de?
    Aug 2016
    Pordenone (PN)
    Li ho presi da un privato anteriori e posteriori piu pannelli porta con memoria dei sedili gli ho dato 500 euro perfetti...appunto mi mancano i cavi x collegarli alla corrente
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Prova a guardare il sito navistore.
    Vendono e installano accessori audi, sono molto conosciuti.
    Magari hanno anche il cablaggio dei sedili (o se lo procurano in germania, visto che è un modello anno 2003, credo ormai poco diffuso).
    Mi pare che per fare funzionare i sedili, ci sia anche una centralina "memory". L'hai smontata dalla macchina vecchia, insieme ai sedili?
    Altrimenti devi procurarti anche quella centralina, oltre al cablaggio.
    ciao da Paolo
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Citazione Originariamente Scritto da Oba991 Visualizza Messaggio
    Ottimo prezzo, complimenti!
    Metti foto che sono curioso...ho appena comprato pure io un set di sedili.
    Puoi anche mandare una mail a faratech, lo sponsor del nostro forum. ;)
    Aug 2016
    Pordenone (PN)
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    Allora oltre ai sedili mi hanno dato anche i pannelli porta completi e in piu mi hanno dato la centrallina memoria e i tasti memoria...ke mi hanno detto ke se voglio la posso mettere altrimenti nn fa nulla anche xke nn posso metterla xke va nella tasca e io le tasche nn le ho piu 😆
    ---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
    Cmq credo ke optero per la strada piu semplice e meno dispendiosa possibile...perche alla fine mi servono solo due cavi piu e meno ....mi attacchero sulla fusibiliera da un cavo ke porta abbastanza ampere e mi collego mettendo a meta via un fusibile x i sedili per sicurezza
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Ok. È una soluzione possibile.
    Alla fine avrai i sedili elettrici, ma senza memoria.
    Soluzione semplice ed efficace.
    Se guardi nel libretto uso e manutenzione, alla pagina dei fusibili, scoprirai quale è il fusibile previsto per i sedili elettrici, quando sono montati di fabbrica (e vedrai quanti ampère ha quel circuito).
    Tu devi collegarti su quel fusibile (che adesso sarà logicamente "vuoto". Dovrai portarci tu i cavi dei sedili, dietro la fusibiliera).
    ciao da Paolo
    Aug 2016
    Pordenone (PN)
    Bho nn dovrebbe essere un lavoro troppo difficile.. l unica cosa vuoi potete aiutarmi con libretto uso e manutenzione...xke io nn c'è l ho mai avuto
    Dec 2015
    Latina (LT)
    Audi A4 1.9 TDI B6 131CV 2004
    scusate volevo chiedere voi che fili avete acquistato per collegare i sedili completamente elettrici?
    Mar 2010
    Trieste (TS)
    A4 1.9 TDI Quattro
    Ho apeno comprato dei sedili s line con il riscaldamento. io in originale non ce' l'ho. qualchuno sa se devo comprare anche i cavi per farli funzionare a dovere? di electrico hanno solo il lombare.
    ciao
