Salve a tutti ragazzi
recentemente ho sostituito la fata turbina al mio piccolo bolide,
ho messo la gt1749vb, solo che da quando l'ho fatta montare faceva un piccolo fischio...
guardandola bene scopro che sfiata tra collettori di scarico e testata...
quindi ora procederò a smontare tutto, faccio spianare i collettori e metto le guarnizioni nuove sia sull'aspirazione sia sullo scarico (una volta che smonto faccio tutto)...
Ora il problema nasce quà: le guarnizioni che mi hanno dato sono diverse da quella sua originale, lei montava la guarnizione quella tutta unica in acciaio inox, mentre quella che mi hanno dato ora sono 4 anelli separati un pochettino più spessi, da un lato sono tutti lamierati invece dall'altra parte sono fatti tipo con un materiale organico e al centro cè il resto dell'anello...
in poche parole sono 4 anelli fatti così:
la domanda mia... quale faccia deve appoggiare alla testata, quale alla turbina?
poi... andiamo a gradi... il meccanico che precedentemente mi ha montato la turbina... ha perso i dadi dei collettori... e ne ha messo uno di un modo, uno di un altro... insomma sono 8 dadi uno diverso dall'altro...
che tipi di dadi devo mettere?
ho visto che alcuni vendono quelli in rame... che differenza cè?
qual è la coppia di serraggio?
grazie mille a rispostatari x°D
