Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: montato assetto ...la macchina non parte piu'!!!!!!!
    Aug 2016
    a6 avant 2.7 tdi
    Predefinito montato assetto ...la macchina non parte piu'!!!!!!!
    ciao a tutti ! oggi ho fatto montare kit assetto b12 ....dato che tardavano a chiamarmi dall'officina dove lo hanno montato , sono andato a controllare e .....erano tutti intorno alla macchina ...motivo , dopo aver montato l'assetto , mentre la provavano , la macchina è andata in protezione e una volta spenta , non è piu' ripartita !! a quel punto hanno chiamato un meccanico e da diagnosi , risulta un problema ad un sensore albero a camme ....o almeno cosi mi hanno detto !! vi chiedo ....nessuno si è mai trovato in situazione simile ...è solo sfiga ??
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Beh, direi che l'albero a camme è difficile che sia legato con l'assetto...
    A meno che i meccanici abbiano tranciato qualche filo dei sensori, che girano nel vano motore, o dato una martellata sul sensore stesso, mentre smontavano gli ammortizzatori dai duomi anteriori... Ma non saranno mica così cretini...
    A me Sembra una coincidenza sfigata, era il momento che doveva rompersi.
    ciao da Paolo
  4. Il seguente utente ringrazia loschiaffo per questo messaggio
    mapi (26-08-2016)
  5. #3
    Aug 2016
    a6 avant 2.7 tdi
    non so cosa sia successo e se abbiano delle responsabilità , all'inizio mi hanno detto segnalava errore esp sul quadro strumenti ...poi dice sia andata in protezione ...poi l'hanno spenta e non si è piu' accesa ...a quel punto segnalava sensore albero a camme !!
  6. #4
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Uhm. L'Errore esp sinceramente mi preoccupa...
    Ci sono dei sensori nei mozzi delle ruote, per il sistema abs-esp (e quei sensori magari li hanno smontati, o per lo meno hanno dovuto scollegare i cavi, x togliere molle/ammortizz).
    A questo punto l'idea che abbiano rotto/pizzicato qualche cablaggio (che prima citavo in maniera ironica, sinceramente lo ritenevo poco plausibile), ora diventa più realistica.
    quell'officina ha esperienza, solidità, è presente sul mercato da tempo, oppure sono quei centri improvvisati, o in franchising, che aprono e chiudono, o cambiano gestione, in pochi mesi??
    Ad esempio, anni fa nella mia città un centro della catena "nor..to" ha fatto dei macelli, numerosi errori. Non vorrei che si ripetesse una storia simile
    ciao da Paolo
  7. #5
    Aug 2016
    a6 avant 2.7 tdi
    Infatti quando ho sentito parlare di esp ......che cmq interagisce su ruote e assetto .....qualche sospetto mi è venuto .poi tutta l'attenzione si è spostata sull'errore sensore albero a camme !!! Comunque l'officina è seria e da tutti definita affidabile !!! Ora la macchina è stata portata da un meccanico più attrezzato ( loro si occupano esclusivamente di assetti e gomme )per controllare e diagnosticare il probloma
  8. #6
    Aug 2016
    a6 avant 2.7 tdi
    aggiornamento situazione ....portata la macchina in officina , ..dice ..che hanno riprogrammato svariati paramentri della centralina e la macchina è ripartita senza dare piu' errori ....!! peccato , che quando sono andati a spostarla per mettere dentro un'altra macchina , si è accesa la spia motore ...che dopo diagnosi , segnala problemi all'attuatore della turbina ....domanda ...ma va cambiata la turbina ?? o basta l'attuatore ?? perché il meccanico mi prospettava il cambio della turbina !! scusate l'ignoranza , ma mi sembra strano !!
  9. #7
    Socio Audi RS Club L'avatar di ROBERTOA6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
    Ciao no basta sostituire l'attuatore
    BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
  10. #8
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Quoto
    quando serve però postate le scansioni così vi possiamo aiutare meglio
    Max
  11. #9
    Aug 2016
    a6 avant 2.7 tdi
    Grazie , non avevo la scansione .....comunque dopo ulteriori controlli , mi hanno consegnato la macchina senza farci niente , dicendomi che hanno riprogrammato alcuni parametri e dopo averla provata , non dà più nessun errore o guasto .....!!! Non so cosa pensare ....il tutto per aver fatto montare assetto completo !! Secondo il meccanico quando hanno provato a cancellare gli errori esp , dopo l'assetto , hanno incasinato la centralina !!! Speriamo bene
  12.
  13. #10
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Citazione Originariamente Scritto da daytona Visualizza Messaggio
    ... comunque dopo ulteriori controlli , mi hanno consegnato la macchina senza farci niente.
    ... quando hanno provato a cancellare gli errori esp, dopo l'assetto, hanno incasinato la centralina!!!
    dei veri professionisti...
    ciao da Paolo
