Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Autostrade..............ed S1............non vanno d'accordo!!!!!!!!!
    Audi lover L'avatar di S1974
    Oct 2015
    Thanked: 18
    S3 8v
    Predefinito Autostrade..............ed S1............non vanno d'accordo!!!!!!!!!
    Ciao ragazzi tornato dalle vacanze ho fatto circa 1000km in autostrada ............che dire.........a mio avviso non troppo sicura su tratti con molte curve a lungo medio raggio...........specialmente in appoggio...............provata in economy...lasciamo perdere in Dynamic.........troppo nervosa per un lungo viaggio..............in auto un compromesso ma che alla fine non appaga quel senso di sicurezza che una trazione Quattro dovrebbe dare...........capisco il passo capisco il peso...........ma io ho trovato l'assetto in percorrenze autostradali in alcuni momenti imbarazzanti........
    Audi lover L'avatar di gmeroni
    Oct 2014
    Thanked: 32
    Como (CO)
    Audi S1 Sportback
    È a causa dell'altezza della vettura è della sua superficie. Essendo molto piccolina e alta molta aria finisce sotto e tende a farla galleggiare.
    Bisogna abbassarla, irrigidirla e sto pensando a mettere una lama davanti
    Dec 2011
    Thanked: 59
    RS3 Sportback FL pre opf
    S 1974 dici propio bene, è imbarazzante.
    Visto che citavi il drive select, qualcuno ha capito per quale ragione se accendo l'auto in dynamic e voglio le valvole aperte devo riselezionare quella modalità altrimenti rimangono in auto ?
    Chissà gli ingegneri quante notti di sonno hanno perso per creare questa perla.....
    May 2010
    Thanked: 64
    BMW M3 CP
    Citazione Originariamente Scritto da S1974 Visualizza Messaggio
    Ciao caro Silvio,
    è una caratteristica che accomuna praticamente tutte le vetture a passo corto con baricentro relativamente alto e, sopratutto, una distribuzione delle masse per forza di cose fortemente sbilanciata sull'avantreno.
    Ti sei dimenticato la tua ex 500 Abarth? O forse l'hai tenuta così poco che non ricordi...
    Rivedendo la ciclistica con un set di molle/ammortizzatori sportivi migliorerai il problema ma senza eliminarlo e se modifichi la vettura per renderla più stabile in realtà, ti anticipo, sarà peggio poi nel misto dove già a mio parere è fin troppo piantata al retrotreno.
    La soluzione migliore, a mio avviso, è quello di dotarla di una ciclistica ben più performante, tipo 4 ammortizzatori Ohlins R&T. La differenza rispetto alla configurazione di serie è imbarazzante, così come la loro capacità di lavorare ed assorbire. Il problema è che ovviamente il tutto ha un costo, quantificabile in questo caso in circa 3300 € a seconda del rivenditore. Un alternativa più lowcost potrebbe essere il KW Var.3, qui siamo circa sui 2000 € e per uso stradale quasi a livello di Ohlins.
  6. I seguenti 3 utenti ringraziano per RPCorse per questo post:
    AC^DC (01-09-2016), Massi T5 (30-08-2016), TheFlash (30-08-2016)
  7. #5
    Jan 2016
    Novara (NO)
    S1 MTM
    Io sinceramente tutti questi problemi non li vedo, parlando di un uso su strada..., la strada non è una pista. Certo qualche tirata me la faccio anch io non posso dire di no, però obiettivamente secondo me non ha nulla di sbagliato per quello che è. E' una S, più che una sportiva pura io la vedo come una piccola e abbastanza veloce granturismo. Condivido sul drive select, anch io non ho capito perchè ogni volta che spengo e riaccendo vada rifatto il giro di selezione modalità di guida.
  8. #6
    Oct 2014
    Thanked: 32
    Como (CO)
    Audi S1 Sportback
    Like portala sopra i 200 e vediamo se non scendi con i capelli bianchi
  9. #7
    Jan 2016
    Novara (NO)
    S1 MTM
    portata in autobahn a 260 di tachimetro digitale giusto per provare la vel max... si alleggerisce tanto ma va tutto rapportato al suo passo e alla tipologia di auto; non è fatta per le velocità elevate, è un' arma da misto stretto la nostra S1 e tale va considerata, in ogni caso la trovo un mezzo fantastico, una piccola granturismo, solo mi sarebbe piaciuto uno sterzo più gustoso e corposo in dynamic, è molto preciso ma non trasmette come vorrei.
  10. #8
    Oct 2015
    Thanked: 18
    S3 8v
    Citazione Originariamente Scritto da RPCorse Visualizza Messaggio
    Ciao caro Silvio,
    Ciao BEPPE la 500 e rimasta con me troppo poco tempo............ma a differenza della mia Megane rs l'assetto è veramente in...certo.......tu mi dirai che la Megane è concepita x uso pistaiolo e ti do ragione.......sinceramente credevo che la S1 fosse il giusto compromesso.....credevo si avvicinasse alla tua S come ciclistica......ma non è stato cosi.........confermo che oltre i 200...devi avere il pelo a tenere giu...ti puoi trovare senza accorgertene dalla corsia di sx a quella di dx...in un attimo........... e ho anche capito che mettendo anche solo delle molle non migliorerei la cosa .......anzi..peeggiorerebbe.......altro neo......il CAMBIO......leva con troppa escursione e e con impuntamenti...anche questi imbarazzanti
    In più visto questa situazione ho dovuto procrastinare l'idea al passaggio allo step 2......ho gia tutto .....ma con questo assetto mi sa che devo tenerla stock
  11. #9
    Jan 2016
    Novara (NO)
    S1 MTM
    partendo comunque dal presupposto che la perfezione non esiste, va veramente bene l' S1, io sono davvero soddisfatto; come tutte le S la puoi usare tutti i giorni come una normalissima vettura (consumi a parte) cosi come per divertirti quando vuoi fare sul serio. Mi sarebbe piaciuto solo un volante più corposo nella risposta, e magari un po' più cattiveria di motore perlomeno in dynamic, voi cosa ne pensate?
  13. #10
    Socio Audi RS Club L'avatar di AC^DC
    Nov 2014
    Thanked: 91
    Novara (NO)
    ex S1
    Ciao S1974,
    per capire meglio...quando scrivi:
    stai paragonando s1 ed s3 entrambe stock, dal punto di vista dell'assetto ? In parte comprensibile visto il passo diverso e le diverse dimensioni..
    Non sono d'accordo. Ho montato solo le molle Eibach pro kit (per ora, in attesa di eventuali variazioni future) e devo dire che con mia sorpresa la macchina è migliorata in stabilità proprio alle alte velocità. Certo non posso pretendere i miglioramenti del kv3 oppure l'ohlins ma in rapporto alla spesa esigua sono soddisfatto.
