Buonasera a tutti, qualcuno ha montato un volante tagliato su A6 4G facelift?
Ciao, ecco la mia con volante RS6 montato
Hai avuto problemi con i comandi al volante? Io l'ho montato e non funzionano!
Hai codificato i comandi col vag?
C'è da intervenire dentro la centralina 16 (parto dall'ipotesi che prima, col volante orginale, non avevi i comandi. Se invece già li avevi, son già codificati, e il problema allora è altrove).
ciao da Paolo
Nessun problema anche perché ho riusato quelli del volante precedente
Io già ho un volante con comandi e palette, quindi niente da codificare. Sono proprio i comandi che non funzionano, ma si illuminano. Quindi presumo ci vogliano comandi specifici per A6 4G facelift.
Avevi già un 3 razze? Io ho il 4 razze e i miei comandi non li posso riutilizzare!
Eh sì avevo il tre razze...
mi pare strano. I comandi son sempre uguali (anche se hai il bordino cromato, e prima erano tutti neri, non cambia l'elettronica dentro).
Il buco dove si inseriscono è sempre uguale, da quanto ricordo.
Mi viene da pensare che tu hai preso i comandi 7 tasti, ma la tua aveva in origine i 5 tasti.
In questo caso non funzionano. L'elettronica dentro è differente. E la forma fisica dei tasti è nettamente differente (e il buco dove alloggiano è differente).
Metti una foto dei comandi vecchi e dei comandi nuovi, giusto per farci capire.
Poi chiedi un consiglio ad @AUDIte AUDIte, lui è molto esperto con i volanti.
Ultima modifica di loschiaffo; 31-08-2016 alle 22:00
ciao da Paolo
evochry (05-02-2018)
Mistero. Comandi diversi x 3 e 4 razze.
Non ha molto senso, gli ingegneri-progettisti audi si complicano la vita inutilmente (comandi differenti su 3 e 4 razze, vuol dire anche centraline di comando differenti... E vuol dire Costi enormi per gestire i magazzini ricambi).
Nella a3 8p, a4 8k, a5, a6 4f, q7 4L ecc, i comandi sono sempre uguali (diciamo negli anni produz da 2005 a 2013). Si tratta di comandi "5 tasti", con la stessa forma estetica, e si inseriscono sia nei 3 che nei 4 razze (che hanno lo stesso buco. Eventuali cornici intorno, cromate o meno, non sono importanti).
Poi è arrivata una nuova generazione di comandi, definiti "7 tasti", con una forma estetica differente. Il "buco" nel volante, per alloggiare i 7 tasti, è differente (c'è il tasto asterisco, programmabile a piacimento).
Questi tasti sono installati su a1, a3 8v, q3 ecc. (tutti veicoli con la nuova rete di bordo).
Scopro solo ora che la a6 4g ha dei comandi specifici.
Me lo segno, magari questa info mi viene buona in futuro!
ciao da Paolo
Andrea81 (23-10-2016)
