Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: consigli per l'acquisto di una audi 5 del 2007 3.0
    Apr 2014
    Messina (ME)
    audi a6 3.0 tdi 2005
    Predefinito consigli per l'acquisto di una audi 5 del 2007 3.0
    Sto valutando l'idea di acquistare una Audi A5 del 2007 , l'auto ha 97000 chilometri certificati audi, il prezzo e' intorno ai 15.000 euro, che ne pensate mi potete dare qualche consiglio, ed in particolare le audi 5 del 2007 hanno avuto qualche problema, da premettere che provengo da una audi a 6 del 2005 in cui mi si e' bloccato il motore a 265.000 chilometri, trafilando gasolio nell'olio.
    Non so che dite, vi ringrazio anticipatamente
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Nell'anno 2007 c'era ancora il motore iniettore pompa, giusto?
    Almeno non avrai grane con la pompa common rail cp4.
    negli anni produz 2008-2011 quella pompa è statisticamente "molto fragile", è molto probabile avere guasti disastrosi.
    Si crea limatura di ferro, che va in circolo nei condotti del gasolio, arriva negli iniettori, e si blocca tutto.
    ci vuole 5-6.000 euro per riparare il tutto in conce, molto meno se fai il lavoro in officine generiche.
    ciao da Paolo
    Apr 2014
    Messina (ME)
    ah ok grazie, quindi cosa mi consigli di controllare, il motore ha 90 mila chilometri, che problemi hanno dato le a5 del 2007...grazie
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Non saprei cosa controllare, nello specifico.
    Non conosco la a6 ed eventuali suoi difetti ricorrenti.
    Ti ho segnalato il discorso pompa "cp4", perché se ne è molto parlato nei forum, è un problema noto (e si riferisce ai motori 2.000cc common rail, in produz tra il 2008 e il 2011 circa. Montava su a4, a5, a6 ecc).
    La tua audi (con motore 3.0cc) in teoria è esente da quel problema. Ed è un bel sollievo.
    Considera che compri una macchina di quasi 10 anni. Qualche problema può esserci, questione di semplice usura (frizione, ecc).
    Secondo me Devi abbassare il prezzo, per me 15.000 euro su una macchina di 10 anni sono troppi (sarà molto accessoriata, ma i conti non mi tornano lo stesso. Vedi subito o autoscout, ci sono molti annunci di a6, a prezzi di 7-8mila euro. Tu hai un prezzo doppio! Quindi Devi "lavorare" sul prezzo).
    Se riduci il prezzo, quei soldi risparmiati li dedichi alle inevitabili manutenzioni.
    ciao da Paolo
    Apr 2014
    Messina (ME)
    ok grazie, comunque si tratta di una audi a5 non a6, comunque grazie sei stato gentile.
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Citazione Originariamente Scritto da vincenzo.57 Visualizza Messaggio
    ... si tratta di una audi a5 non a6
    azz! Ho confuso 2 discussioni, sempre scritte da te.
    Adesso hai la a6, e hai un guasto importante, motore bloccato e gasolio nell'olio. (1a discussione).
    Stai pensando di prendere la a5, perché la riparazione della tua a6 è molto onerosa. (2a discussione).
    Nella fretta ho confuso i modelli audi in gioco.
    Ma questa "svista" non modifica le mie valutazioni/idee.
    ciao da Paolo
